Opony i felgi do Golfa MK 4
- dżodżo1986
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
buli12, w takim razie et tak jak pisałem wcześniej
Siema pytanko mam, do kupienia mam BBS CH ET 30 8,5 J szerokośc, gleby nie mam mega wiec bedzie mocno wystawać? wcześniej miałem repliki RS6 ET38 i 8,5J to było tak na równo z błotnikiem, czy to wszystko zależy od konstrukcji felgi? Bedzie to wyglądać czy kibel na maxa?
zdjęcie podglądawe na seria zawiasie, mój jednak troche niżej jest tak na 2 palce z przodu
To jasne ze bedzie wystawac 6mm wiecej ;]
bez zawiasu troche kibel
Cześć
!. Podpowie ktoś jakim dystansem można max wypchnąć 205/45 R17 7.5J ET35?.
z przodu może i 10, z tyłu może i 25. Zależy od wysokości i twardości zawieszenia O CZYM PISAŁEM W PIERWSZYM POŚCIE
Co sądzicie o takich felgach do Golfika IV(czarny, 1.4) na oryginalnym zawieszeniu:
1 felga : ET 35, 7,5Jx16 opony: 225,45R16
2 felga: ET 42, 6,5Jx16 opony: 205x55R16
Potrzeba pod te felgi jakieś dystanse, jakie?
Felgi oczywiście będą odnowione.
koledzy mam małe pytanko odnośnie zawieszenia do mkIV. będzie pasował gwint z hb do varianta ????
VWGolf31.9tdi
Witam Koledzy
Posiadam VW Borę planuje zakupić od kolegi Felgi Ronal Mercedes "merce"
Felgi 18' 8,5j et47 z oponami 2x 215/40R18 i 2x 225/40R18 pytanie jest takie...
Muszę zastosować dystans zmieniający rozstaw na 5x100 czyli minimum 20mm tak?
A więc jak z kołem czy będzie dużo wystawać w planach mam założenie gwintu..
Czy w ogóle jest sens kupowania jutro jadę je obejrzeć .
Pozdraiwam
Pozdraiwam
Goldi90, pierwszy post.
Drugie podejdą
VWGolf31.9tdi, na przód dystans 17mm, na tył 27. Jak dobrze skręcisz to nie będzie wystawać, opony powinny się zmieścić.
Drugie podejdą
VWGolf31.9tdi
Dzięki wielkie za info Shmatan, i nic nie będzie obcierać?
Zależy od zawieszenia, odbojów, opon (nawet konkretnej marki). Na gwincie z przodu bardziej się nie schowasz więc et30 to jedyna opcja, z tyłu w razie czego dowalisz odbój.
Shmatan, a jak z 4motion jak się zakłada 2 inne felgi z przodu i inne z tyłu?
8.5J z przodu
10J z tyłu
i jak zrobić z oponą zakładać 4razy po 225/35 r19
czy przód 215 a tył 225 zeby zniwelować naciąg?
8.5J z przodu
10J z tyłu
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
M@XIMUS, cholera wie z tymi pseudo czterobutami - kiedyś komuś liczyłem i wyszło że między tymi samymi oponami na różnych felgach jest mniejsza różnica niż między najbliższymi innymi rozmiarami.
Z tego powodu raczej kładłbym 4 identyczne gumy
