Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Opony i felgi do Golfa mk2 i Jetty
Post autor: M@XIMUS » ndz kwie 21, 2013 12:45
opti19922, auto na glebie czy obniżone czy seria? co preferujesz szeroko czy serio?
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
SEBASS OZW
Re: Opony i felgi do Golfa mk2 i Jetty
Post autor: SEBASS OZW » pn kwie 22, 2013 17:50
opti19922 pisze:Witam jako iż jestem posiadaczem golfa2 1.6 automat to chciałbym zapytac jakie do niego felgi sa najlepsze tzn. rozmiar i koszt. Poprosze o dokładny opis.
Czy da sie do czerwonego golda zrobić czarne felgi czy polecacie inne ?
Witam,orginalnie idzie 175/70R13 taki masz rozmiar homologowany moim zdaniem 185/60/R14 na tyle sobie mozesz pozwolic.Stosowanie homologowanych rozmiarów opon,gwarantuje pełne wykorzystywanie osiągów naszych golferow :pub:
moje mk2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=425787" onclick="window.open(this.href);return false;
SPRZEDAM FABIA II Comfort 1.9TDI 2008 58000km tel.506-411-049
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » sob kwie 27, 2013 21:31
Felga 9", zawieszenie gwintowane... przy jakim ET obręcz zacznie ocierać o kolumnę?
Mowa oczywiście o przodzie.
mk2DLU
Post autor: mk2DLU » wt kwie 30, 2013 10:29
Rozstaw śrub 4x100, o56.1, ET 38. ,z hondy civic podejda do mk2? 14''
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=510016" onclick="window.open(this.href);return false; <== moj gofer
Stalu
Post autor: Stalu » wt kwie 30, 2013 10:50
mk2DLU
po roztoczeniu otworu centrującego na 57,1 podejdzie
mk2DLU
Post autor: mk2DLU » wt kwie 30, 2013 11:41
Stalu pisze:mk2DLU
Dzieki za odp :pub:
kamil9005
Post autor: kamil9005 » czw maja 09, 2013 19:21
siemanko, jakie maksymalnie ET może być w felgach 7.5" przód i 8,5" badz 9" na tył a rozmiar kola 16" do jetty A2?
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » czw maja 09, 2013 22:25
kamil9005, bez sierpół tył 9j et 20 tak wygląda
ZALEK
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ZALEK » pt maja 17, 2013 19:03
Panowie pchać w mk2 17cali na cienkiej oponie rowerowej, czy 16j 9.5j tył i 9 przód? chyba wystające koło na glebie lepiej wygląda niż schowane w nadkolu 17??
:dol: Mój Golf MK2, od CL'a po Edition ONE , RECARO, ARTEC 9.5j :dol:
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » sob maja 18, 2013 21:06
ZALEK, i tak może być dobrze i tak będzie dobrze
Boba
Post autor: Boba » pt maja 24, 2013 20:43
Witam, czy podejdą bez problemu felgi XXR Wheels 15x8'' ET0 rant 3,5'' 4x100/4x114 do golfa mk2 Gl, wszystkie felgi o takich samych parametrach, czy trzeba dystans czy bez... może ktoś wie czy otwór centrujący w tych felgach jest taki sam jak w golfie 2 i będą te felgi pasowały (gdyż ja nigdzie nie mogłem znaleść tego parametru), jaka guma na to najlepiej na nasze polskie drogi jeżeli felga jest z takim sporym rantem
Znalazłem mk2 z takimi kołami (link poniżej) wygląda nieźle ale opony 185/45 jak dla mnie to chyba bym takim wystającym rantem z taką oponą wszystkie krawężniki poobcierał i dziury na drodze a w szczególności ranty.
http://www.garaget.org/?car=262367" onclick="window.open(this.href);return false;
Proszę doradzić jeśli ktoś jest w stanie i zna się :okej:
sisipo
Post autor: sisipo » wt maja 28, 2013 17:02
Witam. Czy do Golfa Mk2 podejdą felgi 15 cali 8Jx15H2 ET26 z oponą 195/45 ?? Czy będą przycierać?? Ranty muszą być zklepane?? Auto jest obniżone.
MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495792" onclick="window.open(this.href);return false;
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » wt maja 28, 2013 22:29
sisipo, nadkola na 100% zaklepane i z przodu może być ciężko zeby to zmieścić na -40 bez nakładki
sisipo
Post autor: sisipo » czw maja 30, 2013 11:40
Dzięki. Musze poszukać 7calowych
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
