Dobór opon, naciąg opon itp
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
Witam,
Poszukuje fotki porównawczej opon 195/45/16 oraz 205/45/16 na 9j. Czy 205 ułoży się mniej baloniaście? Czy koło z 205 będzie miało podobną wysokość jak ze 195? Bez naciągu 205 była by wyższa, ale z naciągiem może być różnie, bo ku mojemu zdziwieniu 195/45 przez naciąg robi się na 9 calach wyższa niż na 7.
- Taifun
195/45/16
http://tyrestretch.com/9_195_45_R16/" onclick="window.open(this.href);return false;
205/45/16
http://tyrestretch.com/9_205_45_R16/" onclick="window.open(this.href);return false;
205/45/16
Moje MK4 JazzBlue ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=460083" onclick="window.open(this.href);return false;
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
Koledzy znam te strony, 195/45 wiem jak wygląda, ale nie wiem jak wygląda na żywo 205, dlatego chciałbym, w miarę możliwości oczywiście, zestawienie obu naciągów na jednej fotce lub przynajmniej konstruktywną radę
ponawiam pytanko czy oponka 165/45/15 na 7.75 cala na przednim kole naciągnięta będzie jeszcze bezpieczna? Albo 175/50/15 ?
bialko1991 wiesz co miałem podobny dylemat tyle że między 195/45 a 205/40 na 9j. i na Twoim miejscu śmiało bym brał 205/40. troche na nich pojeździłem i na codzień bez problemu są, rancik zacnie wystaje, gumy troche jest ale nie baloniasto. dla przykładu: u mnie na tyle:
wg mnie zarówno 195/45 jak i 205/45 są zbyt baloniaste jeżeli mowa o 16" do mk3. 205/40 są idealne. u mnie masz nankangi
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
Wesley, Właśnie oglądałem swego czasu fotki i w usa ludzie pakują 205/40 na potęgę:D Tyllko niestety problem w tym, że to jest zestaw 4x9j i na przodzie już siedzi 195/45, więc jeśliby wpakować na tył 205/40 to profil wyszedłby niski... niby można 215/40 i jest dość równo, ale jakoś mnie nie przekonuje ten rozmiar opony na 9 calach
witam na 7,5J 18"" 215/35 bedzie okej ?
czarnuch .... ^ ^ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=457326" onclick="window.open(this.href);return false;
- JakPodglosnisz
Panowie, szukam zdjęcia poglądowego jak wygląda 165/65/15 naciągnięta na felge 6.5J. Opłaca się w ogóle takie coś naciągać? Skąd taki profil?- a no stąd, że opona jest tania i łatwo dostępna.
Jeśli szukasz naciągu, to odpowiem, że nie warto bo to będzie balon, zero wyglądu patrząc z boku bo wysoka i zero naciągu patrząc od tyłu, Jeśli chcesz na 6,5 coś naciągnąć to tylko 165/45 lub 165/50
Moja kabina http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=476251" onclick="window.open(this.href);return false;
