Najniższe opony wzmacniane w 15"?
- barteKKK03
Jak w temacie... szukam najniższej opony z kategorii wzmacnianych... wiem że nie ma co liczyć na cuda, ale czy ktoś spotkał się z profilem mniejszym niż 65?
Szukasz czegoś rodzaju C do busa czy XL z osobówek ?? to ma być do przyczepy bo może warto sprawdzić nośność XL
- barteKKK03
przeglądałeś opony z oznaczeniem xl? bo jeśli koniecznie ma być C to raczej nie znajdziesz nic poniżej profilu 60, a na xl suv-y latają i jest ok więc t3 też powinno
jak nie znajdziesz typowo wzmacnianych to poszukaj opon w wymarzonym rozmiarze z jak najwyzszym indeksem predkości (choć tutaj tez nie wiem czy w 15stce występował jakis wyzszy niż V)
Czytalem ze konstrukcja opony z indeksem V jest inna niz np. z nizszym H i boki są wyraznie twardsze.
Druga sprawa to rownocześnie szukac najwiekszej oferowanej ładowności i a nóż któryś producent bedzie miał jakis model.
>>>>>White GL by Stary<<<<
- barteKKK03
