Opony i felgi do golfa MK V
Trudno mi cokolwiek w takiej sytuacji doradzić.
Jedyne wyjście to osobiście zobaczyć felgi, podjechać z kimś kto zna się
na alufelgach. Jak ją zobaczy i pomaca to na pewno będzie wiedział czy warto
w nie zainwestować czy nie.
Chyba, że ktoś już miał do czynienia z taką felgą to podzieli się opinią na ich temat.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
mewi-gum.pl
Witam:)
Co powiecie na temat tych felg i czy one będą pasować do MK5??
http://www.felgi.pl/felga/250,1744,103/ ... 2004.htmlx
I jakie opony do tych felg?I jeszcze jedno pytanie jakie firmy felg proponujecie ?:)
Z góry dzięki za odp i pozdrawiam:)
Ostatnio zmieniony czw gru 03, 2009 13:15 przez Binior122, łącznie zmieniany 2 razy.
silesiaster
Mam zamiar zakupić zimowe opony do swojego VW GOLF V i teraz pytanie felgi mam już zakupione i chciałbym zakupić opony do kompletu Bridgestone'y lub Firestone'y - i tu pojawia się problem gdyż w homologacji zapisany jest indeks prędkości H - czyli do 210 KM/H - ja zaś zastanawiam się czy nie zakupić opon o niższym indeksie prędkości T - 190 KM/H. Pomijam indeks nośności gdyż oczywiście zamierzam zastosować wymagany - natomiast zastanawia mnie ten indeks prędkości, w życiu nigdy nie przekroczyłem 180 KM/H w lecie a co dopiero jeśli mowa o warunkach zimowych. Czy są jakieś przeciwwskazania do zakupu opon o niższym indeksie prędkości niż ten z homologacji w moim przypadku?
lukasz1984
http://motoallegro.pl/item957972749_kom ... ouran.html czy te kola wejda bezproblemowo w nadkola do golfa 5? Opony szerokosci 225/45 na 8j feldze i ET 41??
Witam.
Widzę że w temacie w większości rozwiązywane są problemy w doborze wielkosci felg 17-18". Ja mam rozkminke trochę z innego gatunku bo służbowo jeżdzę golfem V i koła oczywiscie mam stalowe ze standardowym rozmiarem 195/65/R15 (zbytnio mnie to nie boli, o dziury i krawezniki sie nie boje). Zrobilo sie troche cieplej, szalalem po zakretach i co raz czesciej widze ze ten gnojek zaczyna mi czasami pupa narzucac albo wypadac z zakretu (jezdze jeszcze na zimowkach). Mam pomysła żeby podmienic same letnie gumy na szersze (dopiero beda kupowane), i teraz pytanie czy jesli udaloby mi sie odpowiednio zagadac z gosciem od floty i kupilby mi opony 205/60/R15 czy odniose wymierne korzysci?
Poprosilbym tez o propozycje ewentualnie dobrych opon na felge 15" bo zmiana felgi nie wchodzi w gre.
Dzięki
Dzięki
Czy podane felgi są odpowiednie dla MK5?
Witam,
przymierzam się do zakupu tych felg do golfa mk5:
http://www.motoallegro.pl/item979485741 ... _cali.html
Mam pytanie, czy ich rozmiar 4X7X17 ET-43 5X112 jest odpowiedni?
Jakie opony do tego założyć? Przymierzam się do Michelin Primacy 205x17x50. Czy będą one współgrać z felgą?
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie!
