DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
madzik86
jakie śuby do alufelg do golfa mk1 ?
Post autor: madzik86 » czw kwie 02, 2009 15:17
witam . Kupiłam takie felgi do mojego golfika I -Felgi 4x100 5,5 cala 13 H2B Bmw ET 18 i nie wiem jakie śruby do nich dokupić. Po zmierzeniu starej śruby i włożeniu do nowej felgi okazało się że muszą mieć gwint 31mm. A na stronie w sklepie nie ma takich ( są 30 mm lub 32). Wiem jeszcze że na pewno muszą być stożkowe. Obrazek
MAPET
Post autor: MAPET » pt kwie 03, 2009 08:42
cokoliwke dasz ok 30mm bedzie ok
http://www.mapet-TUNING.com
michalfrezz
Post autor: michalfrezz » sob kwie 04, 2009 23:35
witam,
pytanko. Jakie macie zdanie o śrubach zabezpieczających z alledrogo? Warto je kupowac i tylko z nich korzystac do zabezpieczenia felg? Czy lepiej kupic u kogoś nietypowe (robione specjalnie dla was z niepowtarzalnym wzorem) jeśli tak to gdzie i za ile takie śruby ktoś robi?
pozdrawiam
MÓJ VARIAT ==> viewtopic.php?p=3816758#3816758" onclick="window.open(this.href);return false;
Była BESTIA==> viewtopic.php?f=87&t=120370&p=1332229#p1332229" onclick="window.open(this.href);return false;
beetle
Post autor: beetle » ndz kwie 05, 2009 09:52
tylko duzy producent, zajmujacy sie tym zawodowo jest w stanie zapewnic odpowiedni material i obrobke cieplna.
"pan kazio" wyfrezuje ci co jakiegos dziwolaga ale nie masz pewnosci czy ci nie peknie albo nie odksztalci sie przy pierwszym uzyciu.
sruby musza miec taki wzor aby nie mozna bylo wbic lub nabic spreparowana nasadke do odkrecania.
obejrzyj sobie sruby krolaka lub mcgarda, ktore uwazane sa za porzadne.
a tak ogolnie to zawodowiec poradzi sobie z kazdym zabezpieczeniem :(
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
Kri$
Post autor: Kri$ » ndz kwie 05, 2009 15:29
Wyczytalem na forum, ze zwykle mk3 maja śruby M12 x 1,5 mm a wersje gti/vr6 M14 x 1,5 mm.
A wersja GT 4x100 z tarczami z przodu i z tylu?
Doczytalem tez, ze dlugosc oryginalnych srub aluminiowych VW to 27mm. Jesli zatem chcialbym zalozyc dystans 20mm, to jaka srube kupic? 50mm?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 05, 2009 15:30 przez Kri$, łącznie zmieniany 1 raz.
MAPET
Post autor: MAPET » ndz kwie 05, 2009 16:38
zasada jest prosta
4 sruby M12
5 srub M14
tak 50mm sria ma ok 27-30
Kri$
Post autor: Kri$ » ndz kwie 05, 2009 17:01
Tak wywnioskowalem z tego co czytalem na forum, ale chcialem sie upewnic :D
Dzieki za info.
madzik86
Post autor: madzik86 » ndz kwie 05, 2009 18:35
MAPET, śruby 30 pasują idealnie.dzięki.
czakuxD
Post autor: czakuxD » czw kwie 16, 2009 11:07
Ponawiam pytanie:
Panowie jakie polecacie dystanse (tzn. ile mm na strone) do golfa mk2 gti na szerokim plastiku do tego felgi BBS RM seryjny rant?
eku_suci
Post autor: eku_suci » ndz kwie 19, 2009 19:29
Witam Panowie/Panie, potrzebuje porady jakiej firmy wybrać śruby antykradzieżowe do alufelg. Wiadomo jak złodziejaszki się uprą na felgi to i tak skubną, ale zawsze to jakieś utrudnienie. Zastanawiam się nad śrubami z firmy "Królak" z kulistym łbem. Z góry dzięki :pub: za rady. Pozdrawiam :bigok:
Dydzio
Post autor: Dydzio » ndz kwie 19, 2009 20:40
Też o nich czytałem dobre opinie!
[ Dodano: 29 Kwi 2009 16:10 ]
Jaka jest minimalna długość śrub do Golfa II.
Byłem dziś w hurtowni, ale z 12x1,5 mieli tylko 20-tki. Starczy to? Felga aluminium (bliżej nieokreślona)
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » czw cze 04, 2009 16:47
mam mały problem mam felgi BBS 15" 6J ET48 z oponą 195/50/15 i auto jest opuszczone jakieś -60 -70 bo jest na gwincie i przy maksymalnym skręcie obciera mi o wewnętrzne nadkole i zastanawiam się nad dystansami ale nie wiem zupełnie jak dobrać dystans żeby nie obcierało, ale też żeby nadal mieściły się w nadkola, na oko myślę że 1cm dystanse, ale nie wiem dokładnie i pytam jak je dobrać???
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
hatsan99
Post autor: hatsan99 » ndz cze 14, 2009 22:22
jakie śruby do alufelg 17" do golf v rozmiar felgi 17" 7,5" et 42 5x112 jakiej długości Proszę o odpowiedź.
pczerniej
Post autor: pczerniej » wt cze 16, 2009 19:04
panowie czy stanie się coś jak stoczę dystanse z 20 mm na 17 mm :chytry:
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
Wróć do „Opony i felgi”
