DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
to daj bez i dobrze na skos dociagaj srubami...
http://www.mapet-TUNING.com
kolo tak czy siak trzyma sie na samych srubach!! to one przenosza cala sile a nie centrowanie! centrowanie ma tylko za zadanie centrowac kolo na piascie...
pomysl skoro tez by przenosilo sily to by nie robili pierscieni centrujacych z tworzywa
no ci mowie ze przeciez sa one z tworzywa to co one ci by ochronily? wyginasz te pierscienie palcami przeciez... wiadomo ze lepiej z centrowaniem bo ci wtedy ladnie takie cos sie centruje na piascie i se latwo przykrecasz no ale nie zawsze sie da
tak samo jak w serii...
dokrecenie srub wlasciwym momentem powoduje ze miedzy powierzcnia felgi i piasty (tarczy) powstaje sila tarcia zdolna przenosic obciazenia ktorym poddawane jest kolo.
sruby (pierscienie tez) nie sa od przenoszenia sil scinajacych, jezeli tak by sie zdarzylo to znaczy ze sie poluzowaly, uszkodzily gwinty, rozciagnely, wyrobily gniazda itd.
kiedys oberwalem za te "herezje" ale nadal upieram sie przy swoim zdaniu.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
- marcinek84
MK II jaki koszt śrub do alu bez dystansu? długość jak standardowe. i ile za jeden pierścień centrujący? bo jeden gdzieś zaginał. zabezpieczające tez masz śruby?
Pierwsza PNka na BLOSie?
co do pytan o zakup bardziej polecam http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=157486
zerknij sobie orientacyjnie ceny na www.mapet-tuning.com/sklep
Witam. Mam taki problem, jako ze ostatnimi czasy zakupiłem oryginalne felgi vw (chyba "Orlando") o skromnych parametrach 6Jx14, H2, 4x100, E45, r14, i teraz moje pytanie, czy śruby z felg stalowych tez oryginalnych podejdą do alu, czy będą za krótkie? Może ktoś się w tym temacie orientuje jaka długość śrub będzie odpowiednia? I muszą to być śruby z łbem sferycznym?
jesli oryginal VW to pasuja od stalówek
dobre ET to masz obecnie
przy dystansie to moze trzec
