[mk2] Regulacja składu mieszanki
iWitajcie, przepraszam z góry za głupie pytanie, ale czy da się regulować skład mieszanki w tego typu instalacji(mieszalnikowej z 2005 roku) ?Kupiłem Golfa 2 z LPG i gaźnikiem. Po odpaleniu na gazie pracuje na obrotach rzędu 500-600 przez co kultura pracy jednostki napędowej nie występuje. Potem po zagrzaniu obroty wzrastają. Mam tez problem przy odjęciu gazu. Występuje pojedyncze szarpnięcie. Macie jakieś rady co może być nie tak?
[mk2] Re: Regulacja składu mieszanki
da się wyregulować ale będzie albo dużo palił i dobrze szedł, albo palił mniej i będzie muł... a co do niskich obrotów, to napraw gaźnik.. masz 2EE czu 2E2/2E3?
