Strona 1 z 1
[mk3] Czy chip wpłynie na osiągi silnika podczas pracy na LPG?
: wt lis 12, 2019 03:25
autor: 150HP666Ω
Silnik: ABF 2.0 16v
instalka: BRC Sequent 24
Słyszałem od gazownika, że po włożeniu chipa osiągi zmienią się tylko podczas pracy na benzynie, bo LPG ma swoje mapy wtrysku.
O mapach zapłonu nie rozmawiajmy, bo wiadomo, że instalka LPG nic z nimi wspólnego nie ma.
Jak to jest w rzeczywistości? Czy chip wpłynie na osiągi silnika podczas pracy na LPG, czy trzeba kalibrować na nowo?
[mk3] Re: Czy chip wpłynie na osiągi silnika podczas pracy na LPG?
: wt lis 12, 2019 07:33
autor: wesol
A co ty tam chcesz chipowac w abf?
: śr lis 13, 2019 12:26
autor: 150HP666Ω
Pompę ABSu. Ktoś wypowie się?
: śr lis 13, 2019 21:31
autor: Hubi14
nie ma własnych map.. tylko "przerabia" mapy benzynowe... czyli jak coś zmienisz w Pb to i LPG ulega zmianie i wypadałoby jechać na regulację.. a po drugie to faktycznie, co chcesz w ABF'ie przerabiać? chyba, że DET'a wsadzić jakiegoś..
: czw lis 14, 2019 12:05
autor: 150HP666Ω
Mapy zapłonu na fabrycznym epromie są regulowane do 4 stopni, przy lpg przyda się zwiększenie tej wartości.
Poza tym ABF jest zdławiony fabrycznie i można go podkręcić.
Ponoć wtryski też są z zapasem.
: czw lis 14, 2019 12:11
autor: 150HP666Ω
Z tym, że instalka lpg przerabia mapy benzynowe to by się zgadzało z moimi obserwacjami.
Inne instalki też tak mają, czy już same pamiętają mapy?
: czw lis 14, 2019 21:09
autor: wesol
Co znaczy zdławiony fabrycznie? Wtryski mogą mieć i wydajność na 300 koni tylko co z tego jak nie możesz zapodac proporcjonalnie więcej powietrza.
: czw lis 14, 2019 21:34
autor: 150HP666Ω
To, że ABFy były zdławione z ~165 do 150 koni, aby sprzedać VR6 2.8 AAA 174 koni już było wiele razy i internet tym rzyga. Nie każcie mi tego tłumaczyć. Samym chipem idzie ugrać do 15 koni. Wyjątek od reguły w silnikach wolnossących.
Pytałem, czy inne instalki LPG też tylko mnożą (modyfikują) sygnały z cewek wtryskiwaczy benzynowych czy też mogą mieć swoją mapę, której się trzymają.
: czw lis 14, 2019 21:49
autor: Hubi14
wtrysk sekwencyjny LPG nie ma własnych map tylko korzysta z map benzynowych. Instalacje starsze nie mają żadnych map.. jest emulator sondy lambda i jakiś prosty sterownik który steruje aktuatorem...
: czw lis 14, 2019 22:16
autor: 150HP666Ω
Ile chciałem wiedzieć wiem. Pojawił się temat "emulacji sondy lambda" , więc może żeby nie kusić losu czas zamknąć temat. Dzięki.
: pt lis 15, 2019 11:23
autor: wesol
Pokaż mi AAA który ma 174 konie. Abf to nie jest niczym dlawiony. Możesz mu tylko limiter obrotów podnieść.
