brak mocy
- etz_prorider
brak mocy
Od regulacji składu mieszanki LPG i wymiany filtra fazy ciekłej gazu. W jakim stanie filtr powietrza? na benzynie robi to samo?
Re: brak mocy
Sytuacja analogiczna na LPG i na PBP5. Usterka na kilka dni znikła ale przewidywałem, że powrócietz_prorider pisze: na benzynie robi to samo?
- etz_prorider
brak mocy
Prawdopodobnie jakieś podciśnienie puściło, wężyki popękały lub sparciały na krućcach. posprawdzaj wszystko bo jest tam tego sporo. Masz gaźnik 2E-E z nastawnikiem? jeśli tak to sprawdź nastawnik wg. porad kolegów w tematach odnośnie diagnostyki w/w gaźnika. Jeśli uwalona jest membrana to czeka Cię inwestycja w regenerację lub poszukiwania innego nastawnika lub całego gaźnika na szrotach lub internetach.
Re: brak mocy
Również podejrzewam podciśnienia, ale zastanawiające jest to, że na kilka dni wróciło do normy. gdyby było uwalone jakieś podciśnienie, czy obtoty by wtedy nie falowały?etz_prorider pisze:Prawdopodobnie jakieś podciśnienie puściło, wężyki popękały lub sparciały na krućcach
- etz_prorider
Re: brak mocy
Wykonałem tzw. test dezodorantu i nic nie zauważyłem.etz_prorider pisze:Możesz też się zastanowić nad wymianą podstawy gaźnika.
Re: brak mocy
Objawy silnika. odpala bez problemu, utrzymuje obroty, a problem pojawia się, gdy wcisnę pedał w podłogę. Nie mogę osiągnąć maksymalnych obrotów. Delikatnie naciskając pedał, obroty wchodzą na czerwone pole ale i tak nie mogę osiągnąć maksymalnych obrotów.nogiln pisze:Wykonałem tzw. test dezodorantu i nic nie zauważyłem.etz_prorider pisze:Możesz też się zastanowić nad wymianą podstawy gaźnika.
Jeszcze jedno, byłem u mechanika, gdyż rano, po uruchomieniu słyszałem dzwonienie. Mechanik stwierdził, że oberwał się katalizator. Czy może mieć to wpływ na brak mocy?
- etz_prorider
