Wolno grzeje sie parownik "zdjecia" akl
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
gibson2012
Post autor: gibson2012 » ndz paź 09, 2016 12:48
Witam. Problem z parownikiem.
Wiem ze zimno na zewnatrz i dluzej musi sie grzac
Ale wskaznik juz pokazuje 90 stopni a z nawiawow gorace leci a parownik dopiero 30 stopni osiaga.
Chcialem spytac czy moze trzeba go wyczuscic zeby byl szybszy przeplyw wody. Albo moze podłaczyc do w inny sposób:
Ponizej zdjecia. Jeden waz wpiety do krucca, a drugi przy filtrze oleju.
Instalacja sekwencja Stag silnik 1.6 AKL
Obrazek[/url]
niezalogowany
Post autor: niezalogowany » śr paź 12, 2016 07:28
Masz reduktor wpięty także w olej. Takie coś się stosuje gdy auto ma chłodnicę oleju (nie wiem czy akl ją posiada) i to właśnie pod nią się podłącza, a nie pod filtr. Poza tym 1.6 nie jest aż tak dużym silnikiem, aby szybko grzał olej. Według mnie przy tym silniku nie ma co kombinować tylko podłączyć reduktor pod nagrzewnicę.
pendzel_3
Post autor: pendzel_3 » ndz paź 23, 2016 20:01
rozumiem że podpinałeś się pod Staga? Sprawdź najpierw czujnik przy reduktorze, może przekłamuje.
Co to jest żona i teściowa w samochodzie?
Zestaw głośnomówiący!
Sebcio_mk2
Post autor: Sebcio_mk2 » śr paź 26, 2016 02:12
też bym stawiał na przekłamywanie czujnika temp .
piter2204
Post autor: piter2204 » czw lis 17, 2016 17:44
Według mnie reduktor powinien być wpięty w przewody nagrzewnicy przy grodzi.
zilog
Post autor: zilog » wt lis 22, 2016 01:34
Jeżeli jest mozliwość się w przewody od nagrzewnicy to należy to zrobić a nie kombinować i cudować inne rozwiązania.
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
