WITAM
bawie sie w demontaz instalacji CNG juz nieuzywanej od 2009r czyli odkad kupilem auto - nie bylo homologacji, nie bylo stacji, pozatym byla juz czesciowo zdemontowana gdyz nie podbili by przegladu,
ogolnie nie mam juz butli, parownika, listwy, wczoraj zdemontowalem sobie wlew od gazu, zostal komputer ktory jak odepne auto nie chce zapalic, z teg co wiem to kable od kompa z gazu ida podpiete do liswy wtryskowej i trzeba je przywrocic do stanu fabrycznego
tylko jak utne te kable liswy wtryskowej co ida do kompa gazu to gdzie mam polaczyc te co zostana?
Demontaz instalacji CNG
Re: Demontaz instalacji CNG
to moze inaczej..... bo gdy odlacze wtyczke od kompa gazu to samochod nie chce zapalic (do tej wtyczki ida kable ktore sa wpiete do wtryskow benzyny)
co zrobic aby po odlaczeniu tej wtyczki auto normalnie moglo zapalic? bez przerabiania, lutowania.... chcialem poprostu wyciagnac kompa od gazu,
czy jezeli wypne kable ktore sa wpiete do aku czy tez zlokalizuje bezpiecznik od gazu bedzie to jakies rozwiazanie ?
czy poprostu aby pozbyc sie kompa gazu trzeba znow lutowac i przerabiac listwe wtryskow benzyny?
Pewnie Rozciete sa przewody od wtryskow benzynowych i podlaczone do instalacji kompa gazowego, bez lutowania raczej sie nie da, musisz odlutowac kabel od lpg i polaczyc org. kabel od wtrysku benzynowego.
- elemenateur
- Sprzedawca
Trzeba poszukać schemat elektryczny wersji z LPG i wersji bez.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
