Silnik nierówno chodzi, przerywa
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
Roxo
Post autor: Roxo » wt kwie 14, 2015 17:46
Witam :) Koledzy pomóżcie coś się dzieje z moim golferem.
Na wolnych obrotach momentami bardzo nierówno chodzi i kopci na czarno po chwili przestaje i za chwilę znowu i bez różnicy czy na gazie czy na benzynie. Ponadto podczas jazdy na gazie szarpie przerywa przygasa przy ruszaniu a podczas jazdy ze stałą prędkością np 70km/h szarpie, na benzynie jest lepiej ale na wolnych jest tak samo na gazie jak i na benzynie :/
silnik 1,4 benzyna + gaz 98r jak myślicie co to? Nie wiem czy to może mieć coś wspólnego ale mam przepalony łącznik elastyczny na wydechu ten przy silniku przed Lambdą może przez to sonda dawać zły odczyt i się tak dzieje że nierówno chodzi i dymi?
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr kwie 15, 2015 17:27
podłącz komputer i popatrz na błędy zapisane w sterowniku silnika. Uporaj się z benzyną najpierw potem dopiero pomyśl o lpg...
vwlifestyle.pl
Roxo
Post autor: Roxo » śr kwie 15, 2015 18:15
Dzisiaj zrobiłem czyszczenie przepustnicy jednak nic nie pomogło :/ muszę teraz szukać kogoś z komputerem
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw maja 07, 2015 11:04
Roxo pisze:Dzisiaj zrobiłem czyszczenie przepustnicy jednak nic nie pomogło :/
to jeszcze po czyszczeniu zrób adaptacje. Uporałeś się z nieszczelnym wydechem?
vwlifestyle.pl
kwiatton27
Post autor: kwiatton27 » ndz maja 31, 2015 09:57
Mi jak przerywał to miałem przebicie na cewce. Cewka do wymiany.
Czarny dym to chyba wypalone zawory. Sprawdzić ciśnienie w cylindrach i remont silnika.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt cze 02, 2015 16:03
kwiatton27 pisze:i remont silnika.
łał świetna porada... :hmm:
vwlifestyle.pl
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » sob cze 27, 2015 11:20
Czyszczenie listwy gazu i regulacja plus zapłon świece kable itd bo może być wypadanie zapłonu też miałem ostatnio że roczne kable puściły
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
