problem z odpalaniem na gazie
Witam; golf 2 1.8 l wtrysk + gaz Problem przedstawia się następująco zostawienie przełącznika w pozycji benzyna –gaz i po wyłączeniu silnika ponownie jest bardzo trudno go zapalić natomiast gdy silnik pracuje na gaz-benzyna w czasie postoju i po przełączeniu na benzynie zaczyna się dławić i gaśnie chyba że przełączam go na wysokich obrotach lub w czasie jazdy bez naciskania na gaz po jakiś kilkudziesięciu metrach i przełączeni na benzynę zaczyna pracować .Na samej benzynie zapala bez problemu jest to niezależnie czy silnik ciepły cz zimny stało się to po remoncie silnika, reduktor gazu wymieniłem na nowy ale bez rezultatu
A zasilanie elektrozaworu przy parowniku sprawdzałeś ? Tzn czy plus dobrze dochodzi oraz masę ?
