Strona 1 z 1
Świece zapłonowe do LPG
: sob maja 03, 2014 16:48
autor: yaraz
Mam pytanie jakich świec używacie w golfie IV 1.4 16V z instalacją gazową?
Na początku po założeniu instalacji miałem standardowo świece trójelektrodowe. Po tym jak zaczęły się problemy z szarpaniem (silnik szarpał na benzynie i gazie) mechanik założył świece jednoelektrodowe NGK nr 17 BCP6E . Przejechałem na tych świecach ponad 20 tyś kilometrów bez większych problemów i jak byłem na przeglądzie instalacji lpg i powiedziałem jakie świece mam założone to gazownik stwierdził że to nie są świece od VW i do golfa mogą być jednoelektrodowe NGK nr 34 PZFR5D-11 i takie założył. Na tych świecach zrobiłem już około 30 tyś kilometrów. Ostatnio natomiast jak byłem sklepie motoryzacyjnym i rozmawiałem ze sprzedawcą to ten powiedział że do LPG do VW najlepsza jest jednoelektrodowa NGK nr 12 BCPR6E. Stwierdził że to jest kochana tania świeca do VW do każdego silnika.
W cenach tych świec jest różnica bo NGK 12 i 17 to około 50 zł za komplet a ngk 34 to 40 zł za sztukę. A tak naprawdę ja osobiście różnicy w pracy silnika między ngk 17 i 34 nie zauważyłem.
Możecie napisać jakich świec używacie - chodzi mi bardziej o typ/numer bo jeżeli założyłbym świece polecaną przez sprzedawce to miałbym trzeci typ świecy jednolektrodowej :?
(szczelina między elektrodami odpowiednio ngk 12 - 0,9 mm; ngk 17 - 0,9 mm; ngk 34 - 1,1 mm)
: ndz maja 04, 2014 07:30
autor: red_devil25
czy 1 cz 3 elektrodowe zdania zawsze beda podzielone.wsadzaja te ,na ktorych Ci lepiej auto jezdzi.Ja mialem 3 elektrodowe ,a teraz od pol roku wsadzilem 1elektrodowe i jakby troche lepiej .wsadzilem Denso serii TT.Czytalem ,ze na 1 elektrodowych mieszanka lepiej jest spalana .Kazdy bedzie chwalil swoje.
: ndz maja 04, 2014 11:39
autor: Golf_Ekipa
Miałem 3 elektrodowe NGK z serii V-Line dobrze chodziło, lecz były straszne okopcone. Założyłem Denso jedno elektrodowe i jest dobrze :)
: pn maja 05, 2014 16:14
autor: pawlom95
Może ja dołoże swoje 3 groszę.
Do gazu jak najbardziej najlepsze są jednoelektrodowe, nie warto wydawać pieniędzy na tamte.
Mechanicy jak to mechanicy - najlepiej samemu sprawdzić jaką świeca ma mieć ciepłotę z danych producenta i trzymać się tego. Wtedy jest święty spokój. To samo cudowne świece do gazu - nie warto, nic ci to nie da.
Jak komuś chce się bawić to warto sprawdzić w danych samochodu jaką przerwę mają mieć elektrody- szczelinomierz w ręke i ustawiamy. To nic nie kosztuje a często poprawia rozruch większa przerwa ale w granicach rozsądku ( tak jak przewidział producent ) raczej z tego co widzę to świece ze sklepu są ustawione na 0.60 a to mało.
Kolejna sprawa to firma- tylko ngk i birsk. Bosch to teraz jedna wielka niewiadoma. Ewentualnie jak ktoś chce przyoszczędzić to firma iskra też nawet daje rady.
: czw gru 24, 2015 13:50
autor: misterbociek
Witam!
Posiadam GOLFa IV 1.4 16V LPG i chcę wymienić świece. 17 BCP6E a 12 BCPR6E- która będzie lepsza? A może coś innego ?
