[mk4] Błąd P0171 i P1118 - zbyt uboga mieszanka i sonda
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
Rst00
Post autor: Rst00 » sob lip 13, 2019 18:51
Cześć,
jakiś czas temu zakupiłem używanego MK4 1.6 SR 100KM z instalacją LPG STAGa. Wszystko generalnie działa, check engine się nie świeci i auto pracuje dobrze zarówno na benzynie jak i LPG. Coś mnie podkusiło żeby podłączyć pod komputer. Było parę błędów m.in. z immobilisera itd. ale stwierdziłem że i tak nie znam daty tych błędów więc wykasuje wszystkie. Dzień później (dzisiaj) podłączyłem znowu i mam dwa błędy P0171 i P1118 ale co ciekawe check engine się nie zapalił.
VCDS wskazał mi że:
P0171 to zbyt uboga mieszanka
P1118 podgrzewanie sondy lambda (S2)
Macie jakieś pomysły od czego zacząć? Dlaczego check engine się nie pokazuje? Kontrolka sprawna, na zapłonie się świeci. Jakim programem najlepiej zrobić diagnostykę/mapę żeby można było stwierdzić co jest nie tak? Mam kabel K i VCDS Lite 1.2
marcin7x5
[mk4] Re: Błąd P0171 i P1118 - zbyt uboga mieszanka i sonda
Post autor: marcin7x5 » pn lip 15, 2019 21:37
Nie każdy błąd powoduje zaświecenie kontrolki check. Zakręć całkowicie lpg i zobacz czy podczas jazdy na pb te błędy powrócą.
Rst00
Post autor: Rst00 » wt lip 16, 2019 09:42
No tylko właśnie się zdziwiłem bo przed założeniem tego tematu sprawdziłem inne fora o P0171 i P1118 i zazwyczaj tam osoby pisały, że CE im się zaświecił. Spróbuję zakręcić to lpg, ale w sobotę oddaje do gazownika na przegląd to może on też coś podpowie. Dzięki za odpowiedź :)
Bohnooze
Auto: Seat Leon 1.6
Silnik: AKL
Post autor: Bohnooze » ndz lut 23, 2020 02:28
Może masz upaloną kontrolkę check, a pali się przy uruchamianiu? W przypadku wielu błedów lambdy ten silnik nie reaguje na nie trybem awaryjnym ECU, jeden bład mieszanki lambdy przestawia lambdę do niskiej wartosci ale uruchomi ją po zgaszeniu i odpaleniu silnika. Bład grzałki nie daje checka bo sonda przecież działa (działa poprawnie?) tylko nie nagrzewa się ona w przyśpieszonym tempie. Z tą grzałką coś może nie łączyć przetarty złamany kabelek albo jest jakaś podmieniona lambda.
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
