Cewka a instalacja lpg
Witam. Posiadam vw golf4 1.6 sr z instalacją gazową którmam już 2 lata. Przez ten okres nie miałem z nią problemów aż do obecnej chwili. Strzeliła mi cewka. Wymieniłem cewkę, przewody oraz świece i wszystko się zaczeło. Instalacja wariuje, kontroli od gazu mrygają, gaz się rozłącza sięi przerzuca na benzynę, kiedy mu się podoba i przy tym szarpie samochodem. Teraz pytanie do was czy jest taka możliwość że nowa cewka jest felerna i przeskakuje iska( napięcie) na instalacje i zakłóca jej prace?? Dodam że na samej benzynie nie ma problemu. Instalacja gazowa to NEVO :https://kme.eu/product,products,68.html
Najpierw trzeba zobaczyć jakie błędy w ecu, no i oczywiście trzeba zdiagnozować instalkę gazową, bo może to przypadek że w tej samej chwili jakiś element w niej padł.
Jak będą błędy w ecu to je skasować zrobić rundę na benie i sprawdzić czy się nie pojawiły, jak się nie pojawią to możesz zrobić to co napisałem poniżej:
Przy zgaszonym aucie wyjąć bezpiecznik przy aku od zasilania kompa gazowego na 2 min i włożyć go z powrotem, odpalić auto, przełączyć na gaz. Już kilkakrotnie spotkałem się z sytuacją że komp gazowy się "zwiesil" zazwyczaj było to spowodowane słabym stykiem tego bezpiecznika oraz słabymi stykami z akku na tym przewodzie gdzie masz bezpiecznik od LPG.
Jak to nie pomoże to do gazownika...
Jakiej firmy kupiłeś cewkę i przewody? ( jedno i drugie powinno być BERU) bo jak masz jakieś janmory czy inne badziewie to wszystko się może zdarzyć...
