2.0 8V Mix zamontowany przed przepływomierzem
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
lolek16167
Post autor: lolek16167 » śr lut 18, 2015 19:49
Witam, zakupiłem nie dawno Golfa 3 2.0 8V z silnikiem 2e z lpg. Zauważyłem ze mam mixa od lpg zamontowanego przed przepływomierz co prawdopodobnie rozwaliło mi przepływke. Kupiłem nową przepływke ale jej nie zamontuje dopóki nie przerobie tej instalacji lpg. Potrzebował bym jakąś poradę jakiego mixa zalozyc i w którym miejscu na dolocie najlepiej?
VW_seller
Post autor: VW_seller » czw lut 19, 2015 21:35
to norma że mixer jest przed przepływką , kolega tak miał od lat i nic mu się nie zepsuło ,może nie masz klapki aty-wybuch przez to przeplywka padła
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
lolek16167
Post autor: lolek16167 » sob lut 21, 2015 10:15
Mam klapę zamontowaną za przepływimierzem. Czyli jak zamontyje nową przepływkę to nic jej sie powinno stać?
atari
Post autor: atari » wt lut 24, 2015 23:12
klapke czy mikser?
atari
Post autor: atari » wt lut 24, 2015 23:13
klapka ma byc na rurze a mikser przed przeplywomierzem (z powodu klapki w nim)
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Silnik: AUQ
Post autor: maj0nez » wt lut 24, 2015 23:18
Zmień instalację na sekwencję będziesz miał spokój a tak to zawsze z duszą na ramieniu czy strzeli. Ten typ silnika tak ma i rozsadza przepływomierz.
VW Golf 5 R32 DSG
Audi S3 8L ABT
Volkswagen Golf 1980r 1.6D
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
