Szarpanie przy sandale w podłodze
- Fafik258
Więc tak jutro moja narzeczona jedzie na przegląd po 1000 km nowej instalacji AEB. Auto pali Pb 7,2 - 7,5 a lpg 7,89. Generalnie wszystko gra ale przy sandale w podłodze do 3000 tyś. obrotów poszarpuje powyżej trochę mniej. Przy wolnym przyspieszaniu jest ok. Na PB jest ok. więc jestem ciekaw co może być nie tak. 1.4 16V AKQ
- Fafik258
Nie na postoju. Powiedział, że jak nie pomoże to przyjechać jeszcze raz. Może wtedy podczas jazdy wyregulujeDamian-jg pisze:jak regulowali?? W czasie jazdy??
ŁaskawcaFafik258 pisze:Może wtedy podczas jazdy wyreguluje
Zmień warsztat. Kalibracje lpg przeprowadza sie w czasie jazdy. Jeżeli gazownik tego nie robi to go omijaj szerokim łukiem. Wejdź na lpgforum i poszukaj polecanego gazownika w Twojej okolicy.
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
red_devil25
tj wlasnie takie partactwo regulowanie na postoju ,a reszte niech sie klient martwi i buja z tym.kilku gaziarzy przerobilem i moge powiedziec ,ze wlasnie na lpg forum sa fachowcy i najlepiej samemu pokombinowac ,bo gaziarze chetnie by wymienili pol auta ,ale ich instalacja jest ok
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
- Fafik258
Tu akurat sytuacja jest czysta bo na benzynie idzie bez zarzutu i brak błędów na kompie. Instalacja jest na gwarancji więc narazie dam mu szansę. Dziś byłem ponownie autokalibracja na postoju, przejechałem się i dalej to samo. Podjechałem spowrotem i powiedziałem, że takie strojenie nic nie daje i w poniedziałek mam ostawić auto i zostałem zapewniony, że znajdzie usterkę. Do tego sytuacja z dziś, myślałem że się gaz skończył bo okropnie szarpało i paliła się rezerwa. Podjechałem zatankować a tam tylko 24 litry weszły. Gdzie powinno około 37 litrów. Wyjeżdzam na trase, pełen but i oczywiście szarpie. Zapinam 4 bieg a on 3200 max i ani rusz dalej. Jak w poniedziałek nie ogarnie to podrąże temat na lpg forum
Tylko że to nie jest usterka, ale nieudolność gaziarzaFafik258 pisze: zostałem zapewniony, że znajdzie usterkę
Cewki zapłonowe do wymiany. Z benzyną jest tak ze nie każda cewka musi być sprawna płynnie będzie jechał nawet na 2. Z gazem jest niestety tak że wszystkie muszą być ok. Miałem to samo u siebie, podpieli mi kompa przejechali się jakies 10 km i wyszło że 2 cewki są padnięte kupiłem używki i jest gitara
- Fafik258
Jutro autko odstawiam i na początek układ zapłonowy. Taka sugestia gazownika. Poczekamy na efekty.
Edit. Wymiana swiec zalatwila sprawe. Ngk wytrzymaly 30000
