Strona 1 z 2
Zawór bezpieczeństwa czy dobrze ??
: śr kwie 11, 2007 16:16
autor: To_mas
Witam niedawno bawiłem sie w zakręcenie zaworu bezpieczeństwa Wsadziłem tam śrubke ale chyba za słabo dokręciłem bo dziś zauuwazyłem ze na 2 biegu przy 4k obrotów autko nagle słabnie w momencie !!jakby paliwo odcinało albo to zawór tylko które ???
: śr kwie 11, 2007 22:13
autor: To_mas
tomcio666 pisze:A co się dzieje z ciśnieniem na wskaźniku?
musze sprawdzić
: czw kwie 12, 2007 01:12
autor: dawid018
prawdopodobnie jednak zawór,tez tak mialem.niby zakręcony do końca ale dalej puszcza.troche to niebezpieczne
: czw kwie 12, 2007 01:37
autor: To_mas
dawid018 pisze:troche to niebezpieczne
dlaczego ??
: czw kwie 12, 2007 08:07
autor: vw_vandal
To_mas, tesz miałem ten problem dłuższy czas ja skróciłem śrube i zakręciłem w końcu dziada na amen
Umnie otwierający zawór okazywał się tak spadek mocy (gwałtowny) z 1.1 bara na 0.4 a za mną kłęby czarnego dymu
Najlepiej jest sprawdzić czy to to, odkręć ten wąż co idzie od tego zaworu, czyli ściągnij go tak aby jak zawór się otworzy to żeby powietrze sobie swobodnie uciekało anie wracało spowrotem do turbiny. Rozgrzej auto i dyfer umnie na 4 i 5 biegu się otwierał i było słychać takie sssyczenie jak się otwierał zawór
: czw kwie 12, 2007 10:02
autor: dawid018
dlaczego ??
jezdziłem tak 2 dni że prz ok 1 bar zawór sie otwierał i tak jak napisał
vw_vandal, spowodowalo to gwałtowny spadek mocy.nibezpieczne to jest dlatego że przy wyprzedzaniu czegos jak otworzy ci sie zawór odrazu spada moc i auto zwalnia i cięzko sie z tym wyprzedza.
: czw kwie 12, 2007 11:58
autor: To_mas
Hmm na 4 biegu zamknąc obrotek to ja zbytnio nie mam gdzie !!:/// ale odkręce ten wąz i sproboje na 2 lub 3
) zaraz
[ Dodano: Czw Kwi 12, 2007 12:11 ]
U mnie po wsi to jedyny bieg na jakim moge to sprawdzić to 2 :PPP bo trójką mając 4k obrotó jade ok 100
a tu same zakręty:))
Teraz jechałem i od 4 tyś słabnie auto a przy 4300 to wyraźnie mi spada juz cisnienie i pokazuje na wskaźniku 0,4 gdy normalnie cisnie 0,6 +
A na postoju jak wcisne gaz do dechy to obroty idą do 4,5 tyś
: czw kwie 12, 2007 15:07
autor: vw_vandal
To_mas, musisz sprawdzić auto pod obciązenie czyli jadąc !! Umnie na 2 i 3 biegu mogłem silnik przekręcić i zawór się nie otwierał !!! Dopiero na 4 biegu przy 130-140 km albo na 5 biegu 140-150 km\h zawór się otwierał !!!
: czw kwie 12, 2007 19:08
autor: zaprzal
skrec ten zawor porzadnie, moze dorzuc jeszcze cos i zakrec na amen
: czw kwie 12, 2007 20:01
autor: To_mas
jak długą srube tam dać najlepiej ?? czy poprostu mocniej dokrecic tą co ejst
: pt kwie 13, 2007 08:22
autor: vw_vandal
To_mas, podkładkami ją
!!! Albo skróć śrubę metodą prób i błędów
