Szybkie stukniecia z silnika po przegazowaniu
marcin999
Post autor: marcin999 » śr kwie 04, 2007 21:57
witam
mam moze i glupie pytanie, ale zapytam.
Przy przegazowce mojego bolidu (na luzie) obroty ok 3-4 tys blizej 4. w pewnym momencie uslyszalem tak jakby 3 glosne szybkie stukniecia z silnika tj mlotkiem walnac w tym momencie autko puscilo baczka czarnego.... Co to moglo byc??
dodam ze to byl pierwszy i mam nadzieje ze ostatni raz. Cos w stylu jakby sie na sekunde rozrzad przestawil czy to mozliwe?
Wczesniej autko na oparach latalo ale dolalem paliwa i to stalo sie gdzies po kilometrze.
Ostatnio zmieniony czw kwie 05, 2007 09:15 przez marcin999, łącznie zmieniany 1 raz.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr kwie 04, 2007 22:09
Głosne stuknięcie w dieslu nie zawsze musi objawiać coś powaznego. Stukanie jakby walił młotkiem daje zawieszający sie wtryskiwacz- może wtedy własnie walnął chmure sadzy. Być może jeden zaczyna już kropić i jak sie przywiesił to stuknął.
marcin999
Post autor: marcin999 » śr kwie 04, 2007 22:11
mam nadzieje ze to tylko ten wtryskiwacz. Czyli on bedzie coraz czesciej tak stukał?
zauwazylem ze ten pierwszy jakos glosno chodzi:(
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr kwie 04, 2007 22:15
Może być, zawiesające sie wtryski w dieslu stukaja jakby stukał młotkiem, mój kolega przez to rozebrał silnik a okazały się to tylko wtryski. Trzeba by było sprzawdzić je czy dobrze rozpylają i może żeby łągodniej pracował ustawić kąt wtrysku.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw kwie 05, 2007 08:14
marcin999, też stawiam na końcówki wtrysków. Przygazowałeś wtrysk podawał więcej paliwa i może jak koledzy piszą zawiesza się albo leje w dieslach objawia się takim stukaniem. Nieraz takie coś może powodować zła jakość paliwa.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
marcin999
Post autor: marcin999 » czw kwie 05, 2007 09:28
vw_vandal pisze: Nieraz takie coś może powodować zła jakość paliwa.
akurat to bylo po tym jak wypompowalem wszystko z baku auto az zgasło, zatankowalem sie na nieznajomej stacji...
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » czw kwie 05, 2007 09:43
moze mieli jakies swinstwo odbarwiane albo mieszane z olejem
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw kwie 05, 2007 12:10
marcin999, tez nie jest zdrowo dla układu wtryskowego jeżdzić aż do zgaśniecia braciak tak pompe wykończył. Może paliwko było beee ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
