duże spalanie
cynk
duże spalanie
Post autor: cynk » ndz mar 25, 2007 16:44
Mam taki problem że mój golf 1,9 tdi ALH 90km pali 10l na 100km. Jak go odpalam to lekko kopci na biało do czasu aż sie rozgrzeje. Dlaczego jest taka duża różnica między spalaniem rzeczywistym bo komputer pokazuje że średnie spalanie wynosi 6.2l. Jestem świerzo po zakupie mk4 ogólnie autko jest zajebiste "tylko" to spalanie (co to k...wa za diesel co pali 10l)
z góry dzięki za pomoc
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » ndz mar 25, 2007 16:48
zalej do pelna, zrob 100km, zalej do pelna i sprawa bedzie jasna ile pali.
zuberek
Post autor: zuberek » ndz mar 25, 2007 17:49
cynk pisze:co to k...wa za diesel co pali 10l
bez kitu Jedz na vaga
TDI rules
WiRaGe
Post autor: WiRaGe » ndz mar 25, 2007 19:24
tak jak przedmowcy sprawdz rzeczywiste spalanie a potem VAG ewentualnie
Imbrykus
Post autor: Imbrykus » ndz mar 25, 2007 19:53
ostro zapierd...sz?
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » ndz mar 25, 2007 19:55
Spardz czy silnik się prawidłowo nagrzewa, czy ciagle jedzdzisz na niedogrzanym silniku.
[ Dodano: 25 Mar 2007 19:56 ]
Sprawdź :) /My mistake/
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
cynk
Post autor: cynk » ndz mar 25, 2007 20:52
jak go kupiłem miał dokładnie pół baku, skasowałem licznik i zrobiłem 220 km do czasu zapalenia sie kontrolki. Na forum wyczytałem że jak zapali sie kontrolka w baku
zostaje 7l Jeżdziłem dość spokojnie, czasami mu przyłożyłem ale bez przesady.
Co do nagrzewania sie silnika, to dojście do 90 stopni zajmuje ok 3-4 min (dokładnie nie mierzyłem) ale myśle że jest ok.
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » ndz mar 25, 2007 20:58
Nie poleca się jeżdżenia na oparach, podobno na rezerwie auto staje się mułowate. przy wlewie paliwa jest odpowietrznik, zatankuj pol baku i pobaw sie odpowietrznikiem. Dziwne jest to kopcenie. nie bierze Tobie oleju??
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz mar 25, 2007 21:11
Mój palił ok 7,5 i okazało się, że jest wyciek spod neidokręconego wtryskiwacza. Zaglądnij pod spód, obczaj czy gdzieś któryś z przewodów paliwowych nie oberwał ostrym kamieniem
Sprawdź, czy ktoś CI paliwa nie kradnie :D Znam przypadek, że MK1 1,5D palił ok 9 i okazało się, że żule z osiedla zapier**** co 2 noc kilka litrów :rotfl: zaparkuj więc gdzieś indziej. Serio TDI praktycznie nie będzie w stanie tyle przepalić, musiałby niesamowicie dymić...
Pozdrawiam.
cynk
Post autor: cynk » ndz mar 25, 2007 22:02
dopiero co go kupiłem to nie jestem pewny czy nie bierze oleju, na miarce pokazuje 3/4 stanu a gościu od którego go kupiłem (dość pewne żródło) zrobił po wymiane
10 tys km i nie dolewał
parkuje go w garażu i żadnych plam nie zostawia
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » ndz mar 25, 2007 22:18
mowisz ze wymiana byla 10tys temu? jak masz polsyntetyk to juz do wymiany sie nadaje. serio posprawdzaj ew. wycieki paliwka. zwlaszcza pompa i przelewowe wezyki. czesto parcieja i puszczaja paliwko. u ciebie chyba jest oslona silnika, ale warto chwile poswiecic i zajrzec pod nia.
cynk
Post autor: cynk » ndz mar 25, 2007 22:57
na tej kartce jest napisane że jeszcze 5tys moge polatać
a jak sie ma spalanie rzeczywiste do tego co pokazuje komp
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » pn mar 26, 2007 18:44
cynk pisze:a jak sie ma spalanie rzeczywiste do tego co pokazuje komp
To co pokazuje komp = wydatek wtryskiwacza*czas wtrysków*ilość wtryskiwaczy w odniesieniu do jednostki drogi lub czasu :bigok:
Więc ma się to nijak :bajer: To, co mierzy, kontaktu z pailwem nie ma ;) To dane ze sterownika, przetworzone do odczytu, co tym bardziej wskkazuje na wycieki. Mnie jak się lało kroplami spod wtryskiwacza, to palił zaledwie 7,5 a Tobie by żłopał 10 :?: Zdejmij ssłonę silnika i oblookaj, obwąchaj wszystko czy nie wali ropą, a potem zejdź pod spód i tam szukaj wycieku.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
