dolot do filtra powietrza w JR.czy to cos da??
dawid018
Post autor: dawid018 » pt mar 16, 2007 23:06
witam.dziś stwierdzilem że trzeba cos w aucie zrobić więc sobie pomyślałem że mozna bo cos zrobić zeby do filtra powietrza dolatywało wiecej powietrza.i zrobilem tak że wywaliłem to coś:Obrazek
i tu moje pytanie.czy usuniecie tego czegoś mi coś da??czy może żle zrobilem że to usunąłem?a może jest inny sposób na poprawienie dolotu??
ja probowalem jeszcze zrobić tak że w miejsce gumowego wężaObrazekdać rure elastyczną i poprowadzić do zderzaka gdzieś.czy jest sens takiej modyfikacji??
z góry dziekuje za odpowiedzi
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
bongo
Post autor: bongo » pt mar 16, 2007 23:13
Raczej nie za bardzo....Masz turbine od tego.Poprawe może przynieść montaż IC.
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » pt mar 16, 2007 23:31
rob do zderzaka. efektow zbyt duzych sie nie spodziewaj, ale podczas jazdy powietrze bedzie 'wpychane' do rury, poza tym bedzie zimne, a na pewno chlodniejsze niz w komorze silnika.
bongo
Post autor: bongo » pt mar 16, 2007 23:36
SouleR pisze:a na pewno chlodniejsze niz w komorze silnika.
Ale sie nagrzeje od turbiny,więc jaki sens?
dawid018
Post autor: dawid018 » pt mar 16, 2007 23:49
czyli że większego sensu nie ma to co zrobilem.mi głównie chodzi o to zeby dostawał więcej powietrza a na IC narazie brak kasy.przejechałem sie kawalek bez niczego tzn tak jak jest na 2-gim zdjęciu i delikatną różnice bylo czuc chyba.
