stukot w silniku??
ghoost
stukot w silniku??
Post autor: ghoost » pt mar 16, 2007 20:53
odebralem dzisiaj samocho od lakiernika, stal u niego przez ok. 1,5 tygodnia, jak wyjechalem od niego to w silniku uslyszalem jakby stykanie /pukanie/ wiec stanalem i zaczolem nasluchiwac, tak jakby znad glowicy lub z turbiny /ale w turbinie raczej nie ma co stukac :crazy: / jak dodawalem gazu stukanie plynnie sie zwiekaszalo - czyli zalezy od obrotow silnika - co to moze byc?? tlok o cylindry?? aha, jak sie silnik rozgrzal /troche go przegazowalem/ i stukanie, pukanie ustalo, jutro znowu sprawdze jak bedzie chodzil na zimnym silniku. Wczesniej nigdy nic takiego nie bylo, zastanawialem sie czy ten lakiernik sobie jakiejs czesci ode mnie nie 'pozyczyl'. Co Wy o tym myslicie?? jechac z tym do mechanika, jak to cos do wymiany to ile moze to kosztowac??? pzdr i thx za help
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
bongo
Post autor: bongo » pt mar 16, 2007 20:59
Popychacz hydrauliczny...Autko stało troche i pewnie zawias dostał albo coś w tym stylu...
ghoost
Post autor: ghoost » pt mar 16, 2007 21:01
czyli nie grozne??
just do it:)
bongo
Post autor: bongo » pt mar 16, 2007 21:09
Nie..Powinno sie uspokoić jak pojezdzisz,pod warunkiem że przed naprawą tak nie stukało..
Bordos
Post autor: Bordos » sob mar 17, 2007 00:46
U mnie taki stuk tez po długim postoju kiedys sie zrobił ( po 2 tygodniach ) i w serwisie powiedzieli, ze to zawieszający się wtryskiwacz - po czym go wykręcili wyczyścili i włozyli i wszystko było jak wczesniej :) - a po stukaniu ani sladu.
A co najlepsze wzieli za to tylko 10 zl :bigok:
ghoost
Post autor: ghoost » sob mar 17, 2007 00:52
Bordos pisze:U mnie taki stuk tez po długim postoju kiedys sie zrobił ( po 2 tygodniach ) i w serwisie powiedzieli, ze to zawieszający się wtryskiwacz - po czym go wykręcili wyczyścili i włozyli i wszystko było jak wczesniej - a po stukaniu ani sladu.
mam nadzieje ze u mnie nawet bez czyszczenia sie obejdzie:) jutro przepale to zdam relacje :bigok:
just do it:)
