Jak wymienic linke ssania!
: pn lut 26, 2007 23:23
Posiadam mk2 TDi (SB) jak wymienic w nim linke ssania?Prosze o rady i porady!
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
https://forum.vwgolf.pl/
pozaznaczaj sobie na starej lince jak jest na srubach ustawione i potem tak samo dokrec, oczywiscie linki musza byc rownej dlugosciKrzylu pisze:za pompa wtryskowa idzie linka w pancerzu srubokretem luzujesz srube przy pompie wtryskowej i wyciagasz ja natomiast w srodku wyciagasz ten przyspieszacz zdejmujesz taka blaszke ochronna i ciagniesz az wyciagniesz linke
gorzej z zalozeniem bedzie w pompie to mocowanie na srubke musisz cofnac na sam koniec i dobiero celowac linke oraz skrecic srube
