wymiana rozrządu TDI 130 KM 2001r
prosiłbym o jakiegoś manuala ilustrującego jak ustawić znaki przy wymianie rozrządu w silniku jak w temacie
nie pamiętam gdzie jest na wałku znak,ale chyba sie go bolcem blokuje, natomiast na obudowie skrzyni biegów pod zieloną plastikową zakrętką jest znak i jego odnośnik na kole zamachowym,musisz sie mocno skupić bo niełatwo go zobaczyć, dorób sobie blaszkę do blokowania napinacza hydraulicznego,będzie potrzebna
Jeśli ci to coś pomoże to w tym wątku było troche odnośnie wymiany i narzędzi
http://streetracing.pl/forum/viewtopic. ... 84883bb4e0
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
Co prawda do ASZ manuala nie mam, ale jak patrzyłem w Etosie rozrząd wygląda tak samo jak w ATD, AUY i AJM. Ten sam pasek, te same rolki. Instrukcję serwisową wymiany paska rozrządu (i nie tylko) pobrać możesz stąd:
http://figurel.w.interia.pl/silnik_AJM_ ... _06.00.zip
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
