vw golf 1.6 gtd 90r kontrolka oleju
krzysztoff
Post autor: krzysztoff » czw lut 22, 2007 09:30
mam problem z kontrolka przy wiecej niz 2 tys obrotow zapalala sie wiec wymienilem na druga od mechanika ale juz uzywana nie mallem problemyu przez 3 tyg i znowu to samo! co najlepiej zrobic?
piter13
Post autor: piter13 » czw lut 22, 2007 09:58
a jaki masz filtr oleju z filtrona nasz? od niego tez zapala sie kontrolka ,moze spróbuj wymienic filtr
daro31ie
kontrolka oleju
Post autor: daro31ie » czw lut 22, 2007 23:06
Nie bardzo rozumiem co ma filtron do kontrolki cisnienia oleju?
Jezeli swieci to oznacza ze cisnienie oleju jest ponizej normy oczywiscie jezeli te wskazania czujnika sa dobre.
Przyczyn takiego stanu moze byc kilka
awaria czujnika cisnienia
awaria pompy oleju lub jego zaworu regulacyjnego
wycieki
brak dostatecznej ilosci oleju
zuzycie silnika
Pozdrawiam i glowa do gory jutro bedzie lepiej po :kufel:
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
hanti
Post autor: hanti » czw lut 22, 2007 23:11
piter13 pisze:a jaki masz filtr oleju z filtrona nasz? od niego tez zapala sie kontrolka ,moze spróbuj wymienic filtr
a co z filtronem???
ja cały czas na nich jeżdżę i nie mam problemów
daro31ie pisze:ezeli swieci to oznacza ze cisnienie oleju jest ponizej normy oczywiscie jezeli te wskazania czujnika sa dobre.
wycieki
zuzycie silnika
i wszystko to prawda
krzysztoff pisze:mam problem z kontrolka przy wiecej niz 2 tys obrotow zapalala sie wiec wymienilem na druga od mechanika ale juz uzywana nie mallem problemyu przez 3 tyg i znowu to samo! co najlepiej zrobic?
wymieniałeś kontrolkę????
Ja bym zaczął od sprawdzenia poziomu oleju i ewentualnie wymiany ale czujnika ciśnienia
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
daro31ie
kontrolka
Post autor: daro31ie » czw lut 22, 2007 23:18
Kolego hanti czasem zdaje mi sie ze polacy chwala tylko to co nie polskie, chyba ze to jest :kufel:
Wracajac do tematu zgadzam sie najpierw stan oleju!!!
piter13
Post autor: piter13 » czw lut 22, 2007 23:19
daro31ie pisze:Nie bardzo rozumiem co ma filtron do kontrolki cisnienia oleju?
a własnie ze ma duzo!! te filtry sa do d... i duzo ludzi z forum na nie narzeka ze kontrolka oleju miga od nich :bajer:
hanti
Post autor: hanti » czw lut 22, 2007 23:29
piter13 pisze:a własnie ze ma duzo!! te filtry sa do d... i duzo ludzi z forum na nie narzeka ze kontrolka oleju miga od nich
piter13, jeździłem na filtrach BOSCHa, MANNa i inych i nigdy nie miałem problemów( raz chyba tylko z Mannem). Jakościowo są tak samo dobre. Tylko różnica w cenie - BTW znajdź mi w Polsce orginalny filtr Bosch (nierobiony na Słowacji tylko Made in Germany)
No i powiedz na jakim filtrze Ty jeździsz??
dawid018
Post autor: dawid018 » czw lut 22, 2007 23:35
panowie wszystkie te filtry o których piszecie robi wlaśnie filtron.a to że kontrolka sie zapala może bys spowodowane też zmianą oleju.jak zmieniłem z lotosa na castrola to tez tak mi sie kilka razy zrobilo ale już jest ok.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
piter13
Post autor: piter13 » czw lut 22, 2007 23:39
jakies g.... mam tez clear czy jakos tak, manna sa dobre filtry mam taki w drugim golfie
hanti
Post autor: hanti » czw lut 22, 2007 23:55
piter13 pisze:jakies g.... mam tez clear czy jakos tak, manna sa dobre filtry mam taki w drugim golfie
oki koniec dyskusji :pub:
każdy ma jakieś swoje zdanie. Najpierw niech krzysztoff, posprawdza wszystko jescze raz a dopiero potem bierze się za wymienianie
