Strona 1 z 2
				Brak oswietlenia w pokrenłach
				: sob lut 17, 2007 23:09
				autor: TomekKolba
				mam problem nie swiecom mi pokrentła tylko srodkowy czy jest na to jakies lekarstwo
[ Dodano: 17 Lut 2007 22:23 ]
chodzi mi o pokrentła 1 szybkosc dmuchawy 2 powietrze zimne ciepłe [to sweci] 3 regulacja nadmuchu szba
				: ndz lut 18, 2007 00:16
				autor: marrcin
				Jak świeci Ci tylko pokrętło środkowe to wystarczy to rezebrac i dobrze przemyć ten plastik przezroczysty co przewodzi od zarówki swiatło (światłowód), miałem tak u siebie.
Może to Ci pomoże jak rozebrać
http://vw2.info/vwforum/nawiewy.html
				: ndz lut 18, 2007 00:20
				autor: domek
				Polecam zagladnac do dzialu PORADY. Tam jest swietny rys jak wymienic zaroweczke do podswietlenia jak to piszesz "pokrentła" . Sam czekam na cieplejsza pore zeby wymienic i zobaczyc jak swieca wieczorem
				: ndz lut 18, 2007 00:25
				autor: jaszczur
				TomekKolba pisze:tylko srodkowy czy jest na to jakies lekarstwo
niestety fabrycznie tak jest i nie ma co ukrywać to lipa,proponuję wstawić do każdego po diodzie(koszta nie wielkie)ale za to jaki efekt,ja u siebie wstawiłem i problem z głowy,a odnośnie tego jak to zrobić użyj szukajki,jest gdzieś świetnie rozpisana porada jak to zrobić
				: ndz lut 18, 2007 00:32
				autor: pablo2303
				Mam to samo, podświetlenie nie mam od czasu kiedy poprawiałem wysuniętą linkę nawiewu. Byc może też wina żarówki, musze to sprawdzić, gdy znajdę czas
				: ndz lut 18, 2007 01:14
				autor: Adamm
				niestety takie badziewie wyszlo, jest tylko jedna zaroweczka na srodku a do reszty idzie swiatlo plastikiem
				: ndz lut 18, 2007 01:42
				autor: inek01
				TomekKolba pisze:mam problem nie swiecom mi pokrentła
www.so.pwn.pl
jaszczur pisze:niestety fabrycznie tak jest i nie ma co ukrywać to lipa,
Adamm pisze:niestety takie badziewie wyszlo, jest tylko jedna zaroweczka na srodku a do reszty idzie swiatlo plastikiem
Bez przesady Panowie, jak bylo nowe to na pewno swiecilo dobrze. Umyjcie sobie wszystkie swiatlowody to sie przekonacie
				: ndz lut 18, 2007 10:26
				autor: Adamm
				inek01 pisze:Adamm napisał/a:
mnie tam to tak nie przeszkadza ;P i tak wiem gdzie ktore jest na czuja
				: ndz lut 18, 2007 11:15
				autor: HellMan
				TomekKolba, jedno co mogę Ci poradzić to odczekaj do cieplejszych dni lub ogrzej przykrywkę z zakresami pokręteł suszarką. Przy tych temperaturach plastik jest tak twardy, że prawie nie ma możliwości żeby nie poobrywać zaczepów przy rozbieraniu.
				: ndz lut 18, 2007 11:55
				autor: inek01
				HellMan pisze:TomekKolba, jedno co mogę Ci poradzić to odczekaj do cieplejszych dni lub ogrzej przykrywkę z zakresami pokręteł suszarką. Przy tych temperaturach plastik jest tak twardy, że prawie nie ma możliwości żeby nie poobrywać zaczepów przy rozbieraniu.
Wystarczy po dluzszej przejazdzce i dobrym nagrzaniu kabiny wzisc sie za rozbieranie. Wtedy wszystkie elementy beda wystarczajaco cieple...
				: ndz lut 18, 2007 12:21
				autor: HellMan
				inek01, zgadza się
				: ndz lut 18, 2007 19:50
				autor: domek
				No pogoda byla dzisiaj sliczna wiec zabralem sie do roboty. Zarowka wymieniona, przy okazji wymienilem jeszcze ta co oswietla zapalniczke. Wedle rady inka01 wyczyscilem wszystkie plastiki i...... szczerze powiem jestem rozczarowany.
  Za slabo swieci i faktycznie problem z tymi bocznymi pokretlami (prawie wogole ich nie widac). Zostaje tylko zakupic listwe.
				: ndz lut 18, 2007 20:01
				autor: inek01
				domek pisze:Wedle rady inka01 wyczyscilem wszystkie plastiki i...... szczerze powiem jestem rozczarowany.
No to sorry, ale u mnie pomoglo naprawde duzo. Po tej operacji wszystko widac naprawde dobrze.
				: ndz lut 18, 2007 20:41
				autor: Kafar
				Wymienialem pare dni temu ta zaroweczke u siebie. Wymiana nie jest trudna i potrzeba tylko srubokret krzyzowy i cos do podwazania. Ale u mnie tez swieci porzadnie tylko srodek. Z tego co zauwazylem osobiscie to na bocznych pokretlach mam te plastikowe swiatlowody poprzypalane. Moze to byc powod. Przypalanie jak sie domyslam powstalo od temperatury na stykach zmiany zakresow wentylatora. Jest to kolejny feler tego modelu. Jak sie duzo uzywa regulacji obrotow to styki sie niszcza i strasznie grzeja. U mnie i paru znajomych az sie pokretla powyginaly od temperatury.
Czy u was tez sie tak dzieje??
