Strona 1 z 1
				Termostat + wentylator...problem
				: sob lut 17, 2007 20:49
				autor: Sajgon
				Witam.
Zmieniłem dziś termostat ponieważ miałem problem z dogrzaniem silnika ( temperatura nie przekraczała minimum) wiec sądzę , że termostat był cały czas otwarty... Teraz z nowym termostatem mam odwrotny problem. Nagrzewa się aż za bardzo, w trasie temperatura dochodziła do 100 :/ i co najgorsze wentylator się nie włączył...Górna rura standardowo gorąca lecz dolna zimna jak lód!
Czyli wnioskuje, że tym razem termostat się nie otwiera w ogóle...a co z wentylatorem? Co może być nie tak? Dodam, że termostat raczej nie był dobrej firmy. Ale czy to wina termostatu czy może przy zakładaniu można było coś skopać ?
PS. Auto to MK3 Diesel
				termostat
				: sob lut 17, 2007 20:52
				autor: daro31ie
				oj kolego albo  kupiles bardzo zlej jakosci termostat albo co najbardziej mozliwe zalozyles go odwrotnie
pozdrawiam daro31
				: sob lut 17, 2007 21:00
				autor: Sajgon
				Zakładał go mój kuzyn i twierdził, że inaczej się go nie da włożyć.
				: sob lut 17, 2007 21:16
				autor: SEZAM
				miałem podobny problem i jakimś dziwnym trafem po całkowitej wymianie płynów problem odszedł w niepamięć !!! powodzenia stary !!!
pozdro
				: ndz lut 18, 2007 10:52
				autor: medin
				Kakolego natychmiast wymień ten termostat oddaj go do sklepu zwrucą ci kase bo inaczej moze ci uszczelka puścić pod głowicą.Kup termostat firmy Wahler i tylko taki bedzie ok.
				: ndz lut 18, 2007 13:36
				autor: Sajgon
				medin pisze:Kakolego natychmiast wymień ten termostat oddaj go do sklepu zwrucą ci kase bo inaczej moze ci uszczelka puścić pod głowicą.Kup termostat firmy Wahler i tylko taki bedzie ok.
Tak tez zamierzam zrobić
  Ten co teraz założyłem to trefny VERNET
Ale mam jeszcze pytanko : skoro termostat nie otwiera to czy wentylator tez się nie włączy  z tego powodu ? gdzieś przeczytałem, że czujnik jest na chłodnicy i nie załapie wtedy wentylator... I jak mogę sprawdzić czy mam sprawny wentylator?
Dzieki
				: pn lut 19, 2007 11:58
				autor: Przewodnik
				nie wiem czy wiesz ale termostatu nie mozna załozyć odwrotnie
, a twój problem to raczej z czujnikiem temperatury tez miałem podobnie, albo jest spowodowany nie dokładnym odpowietrzeniem układu czy weszło ci tyle samo płynu co wyszło
, ponaciskaj dolny wąż na postoju jak bedziesz miał to 100 stopni wtedy termostat musi puścić
				: pn lut 19, 2007 13:01
				autor: RobertP
				Sajgon pisze:gdzieś przeczytałem, że czujnik jest na chłodnicy i nie załapie wtedy wentylator... I jak mogę sprawdzić czy mam sprawny wentylator?
jest w chłodnicy, wyciągnij wtyczkę z niego
a jak sprawdzić:   zewrzyj kawałeczkiem kabelka 1 pin z 3, będzie wtedy chodził na 2 biegu niezależnie
czy masz włączoną stacyjkę czy też nie, środkowy pin to I bieg wentylatora
 [ Dodano: Pon Lut 19, 2007 12:03 ]
Przewodnik pisze:nie wiem czy wiesz ale termostatu nie mozna załozyć odwrotnie
to prawda ale są fachowcy co pewnie by go ptraktowali młotkiem
 [ Dodano: Pon Lut 19, 2007 12:07 ]
Sajgon pisze:Ale mam jeszcze pytanko : skoro termostat nie otwiera to czy wentylator tez się nie włączy  z tego powodu ?
to prawda !
ale u mnie np. jest drugi awaryjny taki włącznik/czujnik przy głowicy
który w razie draki włacza od razu na II bieg wentylator,
działa on tylko wtedy gdy mamy włączoną stacyjkę
				: czw lut 22, 2007 16:20
				autor: Sajgon
				Tak słyszałem, że jest jeszcze czujnik przy głowicy. No ale wymieniłem już termostat na Wahlera i wszystko działa prawidłowo
 Przedział temperatury to około 80-90 stopni. A wentylator sprawdzę jakoś przy okazji:)
Dzieki
				: czw lut 22, 2007 16:29
				autor: TomekKolba
				Moim zdaniem musialci zostac powietrze w obiegu i płyn nie dochodzi do chłodnicy sprubuj jeszcze raz go odpowietrzyc miałem tez taki problem
