komputer MFA?
west_kolo
komputer MFA?
Post autor: west_kolo » czw lut 15, 2007 20:32
mam maly problem, gdyz komputer pokazuje bardzo rzadko ostatnie wskazanie jest to chyba temperatura otoczenia, i jezeli pokazuje to np -40, i ta dana wyswietla sie rzadko , wyswitlanie konczy sie na temperaturze oleju? moze wiecie czym jest to spowodowane i gdzie sie znajduje czujnik tej temperatury otoczenia??
pozdro
marrcin
Post autor: marrcin » czw lut 15, 2007 20:34
Na końcu wyświetlania jest temp otoczenia, temp. oleju jest jako druga pozycja czyli srodkowa u góry :grin: czujnik znajduje sie pod prawą kratką w zderzaku (strona pasażera). Jeśli takie dziwne wskazania to cos z czujnikiem nie tak. Ja go przykleiłem do tej kratki bo lubiał sie odczepiac i pokazywał większą temp. dlatego ze znajdował sie bliżej silnika wtedy. Teraz juz jest :okej:
west_kolo
Post autor: west_kolo » czw lut 15, 2007 20:48
ja wiem ze temp oleju jako przedostatnia , a chodzi mi o ostatnia dana :) tylko jest to o tyle dziwne ze ja rzadko pokazuje.... i takie kosmiczne rzeczy jeszcze.... ;/
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt lut 16, 2007 00:42
marrcin pisze:oleju jest jako druga pozycja czyli srodkowa u góry
Chyba jak staniesz na glowie :bajer:
marrcin pisze:Ja go przykleiłem do tej kratki bo lubiał sie odczepiac i pokazywał większą temp. dlatego ze znajdował sie bliżej silnika wtedy
To musiales miec w nim polamane (sa 3) zaczepy, albo z kratka cos nie tak. U mnie siedzi jak trzeba i jakos nigdy nie wypadl...
west_kolo,
Sprawa wyglada tak, ze jesli czujnik jest niepodlaczony, lub przerwany przewod, kostka nie laczy itp. to MFA omija ta pozycje.
Sprawdz kostkei przewody.
marrcin
Post autor: marrcin » pt lut 16, 2007 10:39
inek01 pisze:To musiales miec w nim polamane (sa 3) zaczepy, albo z kratka cos nie tak. U mnie siedzi jak trzeba i jakos nigdy nie wypadl...
Dobrze że mi podpowiedziałeś ze są zaczepy bo nie wiedziałem :bigok: ale akurat mam je dobre i kratke też. Szkoda że nie dopłaciłem może do lepszej wersji ... :-k
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt lut 16, 2007 16:55
marrcin pisze:Dobrze że mi podpowiedziałeś ze są zaczepy bo nie wiedziałem ale akurat mam je dobre i kratke też
To nie wiem jakim cudem Ci wypada. Zeby go wyjac trzeba dobrze scisnac zaczepy, wiec sam raczej nie powinien wypasc...
west_kolo
Post autor: west_kolo » pt lut 16, 2007 22:35
a mozecie mi napisac dokladnie gdzie sie on znajduje bo go znalesc nie moge.....:(
marrcin
Post autor: marrcin » sob lut 17, 2007 01:17
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
