stuki po odpaleniu
matt24
stuki po odpaleniu
Post autor: matt24 » wt sty 23, 2007 21:31
Witam mój problem polega na tym ze po odpaleniu z silnika słychać dosc glosne stukanie a jak dodam gazu to szarpie i przerywa puszczając czarna chmurke na wolnych obrotach chodzi rowno a problem znika jak się silnik troche zagrzeje może ktos się już spotkal z czyms takim i podziele się wiedza z gory dzieki
ghoost
Post autor: ghoost » śr sty 24, 2007 00:10
Jakbys po odpaleniu podniosl maske i postaral sie bardziej konkretnie zlokalizowac skad ten stukot dopiega... a oleju Ci nie bierze, nie masz zadnych wycieków, wydech tez sprawny?? pzdr
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
To_mas
Post autor: To_mas » śr sty 24, 2007 00:34
matt24, z ktorego roku silnik ???? bo moze masz luzy zaworowe ??Jak jest ciepły to płyti regulacji sie rozgrzewają i nie stuka :)) Ja np mam TD i ma mhydropopychacze i nie mam luzów bo tam nie ma regulacji :))
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » śr sty 24, 2007 01:15
a wyciagasz przyspieszacz?? ta wajcha co jest pod manetka kierunkow??
boro50
Post autor: boro50 » śr sty 24, 2007 16:17
To_mas: Fałweje, szczególnie w dieslu (benzyniaki z resztą też) mają popychacze regulowane hydraulicznie i luzu zaworowego się nie reguluje.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124618]VW Golf III 1.9TD by boro50, teraz już TDI :D[/url] - Zapraszam!
[url=http://www.instalacjecaraudio.pl/sound_off/25_volkswagen_golf_1993.html][img]http://www.instalacjecaraudio.pl/signature.php?id=25[/img][/url]
Cinek
Post autor: Cinek » śr sty 24, 2007 16:26
więc tak, stukają pewnie wtryskiwacze, możę stukać któryć popychacz i może też być coś w skrzyni ( np u mnie tak jest ), ale jak szarpie i nie bardzo chce jechać to stawiam na układ paliwowy, może jest źle ustawiony.
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
matt24
Post autor: matt24 » śr sty 24, 2007 18:34
co sie tyczy wycieku to nie mam zadnego troche tylko sie poci przy uszczelce pod glowica ,wydech tez jest dobry, wymienilem popychacze i dalej to samo a objawy troszke ustepuja jak wyciagne przyspieszac. Chyba trzeba bedzie odwiedzic jakiegos mechanika ktory sprawdzi pompe.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw sty 25, 2007 14:37
matt24, jakim olejem zalewasz auto ??
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
ghoost
Post autor: ghoost » czw sty 25, 2007 19:09
a moze poduszka pod silnikiem, nie wiem dokladnie jakie sa wtedy objawy, ale pompa to raczej nie jest, chociaz....
just do it:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
