mam pytanko?
bede wymieniał końcówki w swoim 1.6 TD i w Carsie maja tylko jakies WUZETEM i HANS PRIES.
1)opłaca sie ktoreś z tych czy lepiej szukac BOSCH ?
2) rozumiem ze mam wymienic kpl a nie tylko na szt????
3)czy końcówki pasują od zwykłego 1.6D ????
pozdrawiam i thx za pomoc
jakie końcówki wtrysków?
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
- vw_vandal
tberent, Proponuje końcówki tylko Bosha. Do twojego silnika idą SD 293 czyli 0 434 250 103 koszt to jakieś 65 zł szt. I jeszcze trzeba wymienić uszczelki termiczne pod wtryskiwacz o nr 1 410 501 072 koszt ok 7 zł\szt.
Końcówki od zwykłego diesla pasują ale tam ciśnienie ustawiasz 135 bar a koncówke w TD ustawiasz na 155 bar.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
