Śrubka regulacji dawki paliwa
adam16v
Post autor: adam16v » pn sty 15, 2007 18:55
Witam. Mam pewien problem. niemogę ustawić dawki paliwa na pompie na większą niż teraz ponieważ na części gwintu od śrubki zacięnieąta jest jakaś tulejka. Jak dobrze rozumiem jest ona zaciśnieta po to żeby nie ustawić zadużej dawki na pompie wtryskowej. Jak na dzień dzisiejszy śrubkę mam wkręconą pod sam ogranicznik (nieszczęsnę tulejkę) a z rury wydechowej jeszcze nic ciemnego nie idzie. Wydaje mi się że mógłbym jeszcze trochę zwiększyć dawkę i tu muj pomysł. Czy jeżeli wykręcę całkiem śrubkę tab by dać np. śr€bkę bez ogranicznika , albo cieńszą nakrętkę kontrującą, czy wtedy w pompie nic się nie stanie? albo nie zacznie ciec? mogę tak poprostu na wyłączonym silniku wykręcić ją całkiem i wkręcić zpowrotem bez skutków ubocznych?
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
inspire
Post autor: inspire » śr sty 17, 2007 20:37
Myśle że tak, ten ogranicznik służy dokładnie do tego co napisałeś by nie zwiększać dawki ponad normę , możesz podciągnąć dawkę i niech ktoś z zewnątrz patrzy przy pełnym bucie czy kopci z tyłu.
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt sty 19, 2007 17:54
adam16v, ale ty chcesz kręcić pompe bez grzybka ?? Bo jeżeli tak to tam zadużej regulacji niema !!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
