Kolor poduszki pod silnik
gruchol
Post autor: gruchol » pn sty 15, 2007 00:26
Witam,
Strasznie mi trzepie autem na wolnym obrotach.
Jedna juz wymienilem os skrzyni i postanowilem wymienc reszte ale nie wiem jaki kolor poduszki ma byc. Mam silnik 1Z.
A teraz jeszcze pare innych pytan: (Nie jestem przekonany ze to poduszki bo wygladaja na dobre)
1.Wiem ze jest tam kolo jedno masowe ale czy da sie wlozyc tam dwu masowe?? (byc moze poprzedni wlasciciel wlozyl??
2.Czy może być też ze jest przeskoczony o jeden zabek pasek rozrzadu i dlatego sie tak trzepie??
3. Może jest zły kąt wtrysku i dlatego też sie tak trzepi??
Ostatnio zmieniony wt sty 16, 2007 15:41 przez gruchol, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » pn sty 15, 2007 00:36
na skrzyni biegow jest kostka od czujnika predkosciomierza, wypnij ja i sprawdz czy nadal sie to samo dzieje (nie bedzie dziala predkosciomierz) jesli ustanie to znaczy ze to nastawniki i nadaje sie do czyszczenia. jesli nie, to trzeba szukac dalej
gruchol
Post autor: gruchol » wt sty 16, 2007 15:41
No niestety to nie jest ten czujnik, odpialem i dalej to samo :grrr:
Co to jeszcze może być??
marcin999
Post autor: marcin999 » śr sty 17, 2007 00:12
gruchol pisze:.Czy może być też ze jest przeskoczony o jeden zabek pasek rozrzadu i dlatego sie tak trzepie
jakbys miał przestawiony to byś napewno słyszał u mnie mechanik sie pomylił i przestawił to golfiacz chodził jak star walił jak porąbany :D
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
