1Z Odpiąłem N-75 i nie ma różnicy
RomanK84
Post autor: RomanK84 » śr sty 10, 2007 19:10
Witam! Borykam się z tym samym problemem co większość użytkowników 1z - utrata mocy na IV i V biegu po przekroczeniu 3300 obr... dokładnie to obcina mi doładowanie z 1,2 bar do 0,8 bar, po odjęciu nogi z gazu i dodaniu rośnie znów do 1,2 bar i po chwili scenariusz się powtarza.
Dziś zabrałem się za wymianę wężyków biegnących od N-75, wymieniłem je i podczas jazdy próbnej nie zauważyłem poprawy... okazało się, że zapomniałem podłączyć N-75 :helm: Po podłączeniu powtórna jazda próbna i... dalej to samo. Czy to oznacza, że mam padnienty N-75 skoro nie ma różnicy czy jest podłączony, czy też nie?
seaseacker
Post autor: seaseacker » śr sty 10, 2007 19:14
sprawdź kostkę idącą od N-75 do przepływki. musi ona być wetknięta do przepływki i przy podłączonym n-75 do wężyków i przy zmostkowanych wężykach...
RomanK84
Post autor: RomanK84 » śr sty 10, 2007 20:16
seaseacker pisze:sprawdź kostkę idącą od N-75 do przepływki. musi ona być wetknięta do przepływki i przy podłączonym n-75 do wężyków i przy zmostkowanych wężykach...
Wszystko podpięte jest i co mnie dziwi to czy N-75 podpięty czy odpięty to nie ma różnicy. Przepływkę jak odpinam to doładowanie wynosi około 0,5 bar
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
