Cieknie olej pod wężem od odmy
Olaf
Post autor: Olaf » śr gru 13, 2006 13:27
Witajcie ;)
Po tym jak malowałem dekiel zaworów zauważyłem, że spod węża idącego do odmy (czyli jak wynika z mojej wiedzy tegozbiorniczka po prawej stronie wychodzacego z dekla) pojawił sie olej. Dokręciłem mocniej opaske ktora mocuje gumowego wężą wchodzącego do odmy,ale nadal olej sie tam pojawia. Nie wiem co z tym zrobic :(
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
ziembul
Post autor: ziembul » śr gru 13, 2006 19:28
Witam!
Tez dzisiaj zauwazylem to u siebie. Olej zbiera sie na laczeniu przewodow.
Jeszcze nic nie dokrecalem, ale sprobuje i zobaczymy.
Juz po problemie(hamulce):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81532
magiczny PIN :)))
BREMBO MAX|FERODO PREMIER
Olaf
Post autor: Olaf » śr gru 13, 2006 21:20
Ja wczesniej nie mialem tego problemy dopiero od czasu zdjecia dekla i powtornego dokrecenia tak zaczela sie pojawiac po troszke oleju :( i nie wiem teraz czy jeszcze mocniej trzeba dokrecic opaska węża czy to cos poważniejszego :(
dawid018
Post autor: dawid018 » czw gru 14, 2006 00:09
Olaf, zobacz jak masz zalożony wąż.na pokrywie jest podstawka podtrzymująca wąż.sprawdz czy ta podstawka nie jest między wężem a króćcem od odmy.jak jest to zdejmij waż zalóż i skręć opaską .pomoże.też to miałem
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Olaf
Post autor: Olaf » czw gru 14, 2006 11:49
dawid018 pisze:na pokrywie jest podstawka podtrzymująca wąż
Popatrzyłem sobie na fotkę silnika i chyba to będzie to co napisałeś ;) Ta podstawką ma tylko podtrzymywac węzą tak ??
Pozdrawiam :pub:
dawid018
Post autor: dawid018 » czw gru 14, 2006 14:32
Olaf pisze:Popatrzyłem sobie na fotkę silnika i chyba to będzie to co napisałeś ;) Ta podstawką ma tylko podtrzymywac węzą tak ??
Pozdrawiam :pub:
tak.wąż musi być położony na tej podstawce,i dopiero potem wszystko razem skręć opaską.inaczej zawsze ci tam olej poleci.
Olaf
Post autor: Olaf » czw gru 14, 2006 21:36
Dawid DZIĘKUJĘ :pub: miałeś rację, podstawka była przykręcona w wężu ;)
Dzięki bardzo :pub: :pub:
