Generalnie jak wygląda procedura ustawiania dawki...
[mk4 alh] VAG-COM i dawka paliwa
Zamierzam pobawić się dawką paliwa w moim bolidzie (za dużo pali
). Gdzie w vag-comie mogę odczytać dawkę paliwa (i jaka jest norma dla ALH 90km). Następnie gdzie można ustawić nowe wartości. W jakim zakresie można sobie pozwolić na modyfikację? Z wątków na forum wynika, że mogę mieć ustawioną za wysoką dawkę (przepławka ok, turbina ok, zero błędów, kąt ok).
Masz ALH? czytaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91763
Vag comem sobie mozesz
zmienic ustawienia na wyswietlaczu. REALNE SPALANIE BEDZIE IDENTYCZNE tylko komp bedzie inaczej liczyc
Jak pali za duzo to podmien przeplywke i wtedy zobacz:) czasem pomaga.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Nie chodzi o wyświetlacz. Nie wierzę, że nie można zmienić nastaw pompy wtryskowej z vaga i że nie można zmienić dawki paliwa, to się przecież robi. Zaś co do spalania to liczę ile wlałem do pustego baku, więc sorki ale odpowiedź dot. wyświetlacza jest nie na miejscu.
A tu masz wątek wyjściowy, który mówi, że można (nie ma tylko jak): http://www.diagtronik.pl/forum/viewtopi ... mala+dawka
a tu odpowiedź jak to robić vagiem:
http://forum.diagtronik.pl/viewtopic.ph ... wka+paliwa
no cóż może się poleniłem i pospieszyłem z pytaniem zanim znalazłem odpowiedź ale to chyba mniejszy grzech niż wprowadzająca w błąd odpowiedź.
pozdrawiam
pozdrawiam
Czytaj uwazniej. Dawka paliwa podawana jako mg/skok to ze tak powiem mnoznik ktory ma za zadanie po pierwsze na wyswietlaczu pokazac jak i tez wprowadzic dane bazowe od ktorych komp bedzie liczyc.
Jest mozliwe zmniejszenie dawki poprzez podanie w adaptacji wartosci mniejszej niz serwisowa. Ale nadal powtarzam TO JEST REGULACJA MARGINALNA !!! Max kilka % i do tego wartosci te beda dopiero zauwazalne przy wysokich wartosciach w programie. Jezdzac spokojnie praktycznie nie ma znaczenia czy mamy 2mg/sko czy 8mg/skok ustawione!
Wiec prosze nie pisz o odpowiedziac wprowadzajacych w blad. Troche za bardzo chcesz wszystko Vag zrobic.
Jak uda Ci sie zejsc ze spalaniem o chociazby litr to stawiam siwe pol litra
p.s Zmiejszenie wartosci w kanale 1 spowoduje zwiekszenie wartosci mg/skok wiec sie nie zdziw.
Mam ten sam silnik i też mam takie wrażenie że trochę za dużo pali np. w ostatnie dwa tygodnie przejechałem 350km w cyklu mieszanym, z czego w trasie ok 100km na autostradzie nie szybciej niż 160-170km/h i drugie 100km też na trasie(tyle że po normalnej drodze raczej bez gwałtownego przyspieszania) reszta po mieści.Spalił mi prawie 29 litrów (tankowałem za 100zł)z moich obliczeń to ok 8l/100km (no chyba że źle liczę)- trochę dużo jak na diesla. To co z tą przepływką można by zrobić?
rob555, nie obraź się, ale ja pytałem o procedurę jak to zrobić a nie co to daje. Bo co to daje to właśnie czytałem. A jak zejdę o litr mniej to będzie dużo. Poza tym zanim dam zarobić np.: Jetronicowi 250 za diagnozę + nie wiem ile za ustawienie, chcę pobawić się swoim kablem (od VAGA-a
) - po to go kupiłem. Nic nie zepsuję a może coś zyskam.
Więc jeśli mogę uzyskać konkretną procedurę jak nastawić nową dawkę obrotów jałowych to ślicznie proszę, jeśli nie trudno zaryję się w necie i znajdę. A co do przepływki pisałem, że sprawna (podmieniona i sprawdzana).
Procedura:
wchodzisz w silnik pozniej logowanie >12233> pozniej adaptacja > kanal 01>odczyt
Zmieniasz wartosc ktora tam jest na mniejsza (o ile to sam musisz wykombinowac) >zapisz i sprawdzasz po odpaleniu czy dawka mg/skok miesci sie w przedziale 3-9
- Remigiusz78
Daj znać jak Ci poszło, może też się skuszę...
[ Dodano: 11 Gru 2006 09:25 ]
http://www.diagtronik.pl/forum/viewtopic.php?t=3950
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
rob555, ma racje - adaptacja da niewiele bo ma bardzo mały zakres - ponadto pamietajcie ze zmieniacie nastawy dla biegu jałowego - dawka pod obciazeniem jest zapisana w sofcie - jest to wlasnie obejscie na ten problem - ale nie zrobi sie tego w sensowny sposob adaptacja, tylko mechanicznie przestawiajac pompe, aha - wartosci na VAGu odwrotnie proporcjonalne z zakresu - 3-9 bodaj 3 - duza dawka - 9 mała dawka, u mnie jest obecnie 3,4
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
- Remigiusz78
Wszystko już jasne polecam wątek: http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=3189
- Remigiusz78
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
