[MK3 1Z] Czyszczenie filtra paliwa, problem
husio
Post autor: husio » pt gru 08, 2006 16:31
witam wszystkich
właśnie czyściłem sobie filtr paliwa, tzn spuściłem z odstojnika wodę
i mam duży problem samochód zapalił zgasł, znów zapalił i koniec ;(
już nie pali, nie wiem co się dzieje, tak jakby pompa nie ciągnęła paliwa
proszę o pomoc
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » pt gru 08, 2006 16:50
Dokrec ten odstojnik, pewnie lapie lewe powietrze.
husio
Post autor: husio » pt gru 08, 2006 16:54
ale tak łapie żeby wcale nie palił, poza tym myśłe że dosyć mocno dokręciłem,
dodam że samochód normalnie pracował (po tym jak pierwszy raz zgasł, za drugim razem pracował dłuższy czas) zgasiłem go i już nie mogłem zapalić ;(
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt gru 08, 2006 17:01
husio pisze:spuściłem z odstojnika wodę
Na czas spuszczania wody wyjmowales zaworek z gory ?
husio
Post autor: husio » pt gru 08, 2006 17:12
tak wyjąłem cały filtr z samochodu ;(
może coś się zapowietrzyło
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt gru 08, 2006 17:39
husio pisze:tak wyjąłem cały filtr z samochodu ;(
Wystarczylo tylko wyjac zawleczke i zaworek na czas spuszczania wody...
husio pisze:może coś się zapowietrzyło
Nie powino sie zapowietrzyc na tyle zeby nie mozna bylo odalic.
Niektorzy nowego filtra nie zalewaja ( :panna: ) i tez im w koncu zapala...
husio
Post autor: husio » pt gru 08, 2006 18:03
nie wiem co mogło się stać wydaje mi się jakby pompa nie ciągnęła paliwa,
jest trochę powietrza w przewodach, próbowałem nawet z bytelki odpalić i nic
nawet nie pryknie;(
[ Dodano: 08 Gru 2006 17:04 ]
kręciłem rozrusznikiem dość długo, może z 20 razy albo i więcej i dość długo trzymałem na rozruszniku i nic
nie wiem co robić
Waluch
Post autor: Waluch » pt gru 08, 2006 18:31
Musi gdzieś łapać powietrze, nie widzę innej możliwości, może gdzieś przy zaworku ... po dokręcaj wszystko konkretnie i nie ma bata żeby nie zapalił :bigok:
[ Dodano: 08 Gru 2006 17:33 ]
jak coś to "dawaj" na gg, to podjadę do Ciebie, może coś razem poradzimy, bo widzę ,że jesteś z Bstoku
twardy
Post autor: twardy » pt gru 08, 2006 18:34
Mógłbyś jeszcze odpowietrzyć instalke,
Ktos musi krecic rozrusznikiem a ty odkrecaj delikatnie srubunek przy wtryskiwaczu .
Po koleji zacznij od sterujacego.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
husio
Post autor: husio » pt gru 08, 2006 18:47
to mówicie że nawet trzeba śruby poluzować żeby odpowietrzyć układ ale czy jast taka możliwość żeby wogóle nic a nic nie palił
[ Dodano: 08 Gru 2006 17:49 ]
Waluch pisze:jak coś to "dawaj" na gg, to podjadę do Ciebie, może coś razem poradzimy, bo widzę ,że jesteś z Bstoku
dziś to raczej już chyba nie bo już ciemno jest a nie mam garażu wiec nie powalczę juz dziś;-(
Waluch
Post autor: Waluch » pt gru 08, 2006 18:58
według mnie powinien delikatnie "przyłapywać" ... ale sam nie wiem... czyżby się tak mocno zapowietrzył ....
husio
Post autor: husio » pt gru 08, 2006 19:17
nie mam pojęcia spróbuję jutro zalać filtr pod zaworek i może postaram się odpowietrzyć pompę tzn luzować śruby i kręcić rozrusznikiem, może zaskoczy
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » pt gru 08, 2006 22:34
a może spadła ci wsuwka z zaworka na pompie ?? ;) sprawdź to
husio
Post autor: husio » sob gru 09, 2006 11:01
Gobo90 pisze:a może spadła ci wsuwka z zaworka na pompie ?? ;) sprawdź to
czy chodzi o ten zawór co odcina paliwo, u mnie jest końcówka przykręcona na śróbkę i jest na niej 12V, czyli jest chyba ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
