[MK2] Koncówki wtrysków
Wybieram się z moim golfem na regulacje wtrysków.
Zabawa kosztowac mnie będzie 60 zł.
I mam następujące pytanie:
1. Czy jeśli któryś z wtrysków jest uszkodzony tak, że nie da się go wyregulowac, to czy będę musiał wymienic wszystkie cztery?
2. Co się stanie jeśli wymienię tylko ten uszkodzony?
3. Czy jeśli jeden jest faktycznie uszkodzony i go nie wymienie ( bo na 4 mnie nie stac niestety ), to czy po włożeniu go spowrotem auto będzie dalej działało tak, jak działa?
Ostatnio zmieniony czw gru 07, 2006 16:10 przez Bordos, łącznie zmieniany 1 raz.
jak jedziesz na regulacje to po prostu ustawią ci wszystkie wtryski na takie ciśnienie jak ma być, a jak któryś bedzie dupiaty to wymienisz końcówke za 20 zł i bedzie dobrze. bez sensu jest wyjmować i wkładać cieknący, bo poprawy nie bedzie. ważne żeby pompa dawała odpowiednie ciśnienie, bo to większy, znaczy droższy problem. wtryski w TD to pikuś
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
Koles w serwisie zaśpiewał 70 zl za koncówke wtrysku w razie czego.Cinek pisze:jak jedziesz na regulacje to po prostu ustawią ci wszystkie wtryski na takie ciśnienie jak ma być, a jak któryś bedzie dupiaty to wymienisz końcówke za 20 zł i bedzie dobrze. bez sensu jest wyjmować i wkładać cieknący, bo poprawy nie bedzie. ważne żeby pompa dawała odpowiednie ciśnienie, bo to większy, znaczy droższy problem. wtryski w TD to pikuś
Pompa daje napewno dobrze, bo była wymieniana i regenerowana niedawno.
to ten koleś jess goopi. w sklepie normalnie końcówki kosztują 45 zł bez żadnych zniżek. 70 zł to kosztuje bosch, ale dziś zdecydowanie mniej jest oryginału niż podróbek na rynku
polecam WZMy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
