[MK3] jak wymienic olej w skrzyni biegow? HELP
viruseq
Post autor: viruseq » czw lis 23, 2006 22:01
Witam! szukalem troche o tym w archiwum ale nie mam pojecia o co w tym chodzi, jak sie tam dostac, jak to wyglada, i gdzie sie to znajduje( do tej pory znalazlem tylko ze znajduje sie to obok tam czegos ), ale chodzi mi oto jak ktos taki jak ja ( czyli zielony w te klocki ), krok po kroku jak to znalezc, gdzie to jest, jak sprawdzic ile juz jest tego oleju ( najbardziej odpowiadaly by mi zdjecia ;-) ), w jaki sposob wylac stary olej, ewentualnie czy mozna dolac i jaki. Pytanie to zadalem, bo najprawdo podobniej cieknie mi olej ze skrzyni i boje sie ze cos moze sie przez to stac.
Z gory dzieki
pozdro
vw golf 3 1.9 TDI 110KM[AFN] Bon Jovi + opornik 403 OM... = ja latam ;-)
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw lis 23, 2006 22:07
Jak wejdziesz na kanał po lewej stronie masz skrzynie patrząc od tyłu auta. Z boku skrzyni obok półosi masz śrube na imbus-duży. Odkrecasz i jezeli olej sie wylewa to poziom ok, tą sama śrubą się dolewa az bedzie sie wylewac- kapac. Spuszcza sie pod spodem skrzyni jest tez sruba imbus i spuszcza sie jak olej w silniku- . Wchodzi ok 2 l i tylko syntetyk 75w90. Najpierw uszczelń skrzynię lub półosie a potem wymieniaj
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » pt lis 24, 2006 00:27
Do opisu PinkFloyda dodam:
viruseq
Post autor: viruseq » ndz lis 26, 2006 22:32
Dzieki, juz wiem skad to cieknie, jednak nie ze skrzyni, lecz z silnika, a dokladniej z gory podobna jakas uszczelka, tak mi powiedzial znajomy mechanik, faktycznie widzialem ze tam cieknie. Musze olej ten wymienic i jeszcze rozrzad, myslicie ze z robocizna zmieszcze sie w 500zl? ( przy wymianie rozrzadu chce tez wymienic te wszystkie rolki )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
