[MK2] Migająca lampka chłodzenia
Bordos
Post autor: Bordos » pn lis 20, 2006 22:57
Dzis jakąc moim golfem po wyboistej drodze, zaczela migac lampka braku płynu chłodzacego. Po dłuższym postoju płynu dolałem troche, tak że było go tyle, ile byc powinno i to samo.
Większe wyboje lub jazda pod górę i lampka miga - mimo, że płynu jest pod dostatkiem.
Co moze powodowac takie cos??
Sprawdzałem już sam czujnik ( ruszałem nim ) ale nie powoduje to zapalania sie lampki kontrolnej.
Co innego to moze byc?
Ostatnio zmieniony pn lis 20, 2006 23:01 przez Bordos, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » pn lis 20, 2006 23:03
Bordos, mi tez raz zaczęła migać z niczego sobie !! i dług bardzo długo migała
Jest to temat poruszany tuta wielokrotnie i w roznych przypadkach to rozne przyczyny !!! u mnie przestało samo !! po wymianie płynu chłodniczego !!! A miałem bardzo dobry Dynagel i juz nie mruga i mam nadziej ze nie bedzie :))
[ Dodano: Pon Lis 20, 2006 22:05 ]
Mozesz jeszcze spróbować wykręcić czujniek i go obczyścić :)) moze to coś da :)albo moze Ci poprostu wtyczka nie łączy bo skoro piszesz ze to na dziurach !!! sprawdź :)
Bordos
Post autor: Bordos » pn lis 20, 2006 23:44
A mozesz mi powiedziec jak ten czujnik wyjąc? BO mam zbiornik taki jak w Golfie III inowszych ( kulę ), i wyjąc mogę najwyzej wtyczkę :/
To_mas
Post autor: To_mas » pn lis 20, 2006 23:53
hmm chwilka musze popatrzeć jak tam wygląda czujniek na jakieś foto na allegro bo w mka sie przykręca chyba kluczem 28 albo 24 albo nawet 32 :P heh nie wiem nie pamiętam :)
[ Dodano: Pon Lis 20, 2006 23:01 ]
Ja tam wogole nie widze w zbiorniczku do Mk3 czujnika ://
[ Dodano: Pon Lis 20, 2006 23:03 ]
Ok widze jest !!! Ale z tego co widze to on sie wyciąga albo ze środka albo wogole !! bo z zewnątrz to raczej sie nie da :/// Moze bedzie na jakimś zatrzasku :// Naprawde nie wiem
Czekamy na wypowiedzi posiadaczy Mk3 :) a ja nikt nic nie napisze to zrob nawy temat i zapytaj o to :D
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » wt lis 21, 2006 00:10
To_mas pisze:bo w mka sie przykręca chyba kluczem 28 albo 24 albo nawet 32 :P
takimi dużymi kluczmi taki mały czujniczek ehhh zartujesz chyba
chyba ze masz na myśli czujnik w chłodnicy bo ten przykręca sie chyba kl.24 lub 27
ale ten nie ma nic wspólnego do tego co się świeci na desce
To_mas pisze:Ja tam wogole nie widze w zbiorniczku do Mk3 czujnika
na prawo na fotce przy zbiorniczku wygląda to tak
:okej:
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
PiTTer99
Post autor: PiTTer99 » wt lis 21, 2006 00:12
nalezy wyjac zbiorniczek , i wyplukac roztworem czegos co rozpuscza kamien , lub jezeli widzisz druciki to przeczysc je np cilitem albo innym szajsem do umywalek :) , u mnie objawy bywalja takie ze zanim nie nagrzeja sie druty w zbiorniczu wraz z plynem chlodniczym to nie przewodza pradu i miga mi lampka, po nagrzaniu jest ok
1985 - Jetta USA 1.6TD
1991 - Jetta Syncro 1.8
1992 - Audi 80 Quattro 2.8
1995 - Golf Syncro 1.8
2001 - Golf 4motion 1.9tdi
2005 - Caddy Life 1.9tdi
Bordos
Post autor: Bordos » wt lis 21, 2006 10:54
Zadnych drucików w zbiorniczku nei widac:/
Zbiornik jest mocno zagnojony w sumie ( ledwo widac z zewnatrz czy płyn jest czy tez go nie ma;/
Zastanawiam się może nad jego wymianą.
I tu sie pytanie nasówa - czy od golfa III zbiornik podpasuje??
PiTTer99
Post autor: PiTTer99 » wt lis 21, 2006 11:07
skoro chcesz go wymienic , to nie lepiej sprobowac go czyms wyplukac, nic nie tracisz a mozesz to naprawic bez wymiany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
