[MK3 1Z] Nierównomierna praca
denacik100
Post autor: denacik100 » pn lis 13, 2006 14:54
witam mam maly problem.tzn jak startuje na zimnym silniku to obroty mam ponizej 1000rpm tak jak ma byc,a jak sie zagrzeje do swojej temperatury tu juz slychac ze nierownomiernie chodzi tzn ok 1000rpm i tak skacze w dol,niewiem co z tym zrobic?czy jechac na vag?jak tak to ile to kosztuje te sprawdzenie czegos takiego a najlepiej wszystkiego.dajcie znac.dzieki
Ostatnio zmieniony pn lis 13, 2006 16:36 przez denacik100, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » pn lis 13, 2006 15:25
Tylko VAG pozostaje, należało by sprawdzić na VAG'u dawkę.
Ogólnie podpięcie kosztuje od 50 do 80 zł i sprawdzą Ci wszystko.
P.S. Daj w temacie MK3, bez tego moderator wywala...
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pn lis 13, 2006 15:32 przez Grzesiekk1982, łącznie zmieniany 1 raz.
Bula88
Post autor: Bula88 » pn lis 13, 2006 15:26
denacik100, najprawdopodobniej nastawnik w pompie wtryskowej wymaga wyczyszczenia, wpisz w szukajke nastawnik i powinna ci sie ukazac "ksiega" wiedzy :) bylo o tym duzo
Adamm
Post autor: Adamm » pn lis 13, 2006 16:28
wypnij wtyczke predkosciomierza na skrzyni i sprawdz czy nadal bedzie to samo. jesli ustanie masz nastawnik do czyszczenia (zapraszam do mnie) jesli nie przestanie to trzeba szukac gdzie indziej.
dialo
Post autor: dialo » pn lis 13, 2006 16:34
Adamm pisze:wypnij wtyczke predkosciomierza na skrzyni
Czesc. Mam podobny problemik. Moze ktos napisać gdzie ta wtyczka na skrzyni dokładnie sie znajduje.
denacik100
Post autor: denacik100 » pn lis 13, 2006 17:17
ok dzieki wam :)
Adamm
Post autor: Adamm » pn lis 13, 2006 17:58
witam
czujnik jest na skrzyni dokladnie tam gdzie moja reka siega (foto robione specjalnie by wskazac miejsce) tam w tym miejscu jest tylko jedna kostka
dialo
Post autor: dialo » wt lis 14, 2006 10:06
Adamm pisze:wypnij wtyczke predkosciomierza na skrzyni i sprawdz czy nadal bedzie to samo
Czy mozna jezdzic na tej wypietej wtyczce i jak długo. Czy cos sie nie uszkodzi.
Adamm
Post autor: Adamm » wt lis 14, 2006 11:24
mozna jezdzic
jedyny minus to mozliwosc zlapania mandatu bo nie wiesz wtedy ile jedziesz :D
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » wt lis 14, 2006 21:23
Kolega Adamm, napisał dobrą instrukcje czyszczenia nastawnika, ja wyczyściłem i samochód pracuje równo. Adamm na gg mi tłumaczył dokładnie i wiem że zna te nastawniki na wylot
szatanek
Post autor: szatanek » pt maja 04, 2007 11:47
Witam ,a mozecie mi dac namiary na opis czyszczenia tego nastawnika??
z góry dzięki.
Adamm
Post autor: Adamm » pt maja 04, 2007 21:59
szatanek a poszukac sie juz nie chce :P
jesli nie chcesz sie sam za to brac to zapraszam do siebie :D
30 min i gotowe :D
szatanek
Post autor: szatanek » pt maja 04, 2007 22:23
Chętnie bym skorzystał z zaproszenia ale troche do Ciebie daleko:)
Adamm
Post autor: Adamm » sob maja 05, 2007 07:00
nie przesadzaj :) juz mialem pare osob z lubelskiego :P
