[Octavia TDI] Problemy z uruchomieniem ciepłego silnika
Witam Wszystkich.
Mam problem z odpaleniem motoru gdy jest on ciepły. Przy zimnym pali na dotyk.
wymieniłem filtr paliwa, powietrza. załorzyłem nowe opaski na przewodach przy filtrze paliwa i nie pomogło.
Dają się zauważyć pęcherzyki powietrza w przewodzie paliwowym. Nie mogę sobie poradzić z ich wyeliminowaniem.
Testy na VAG nie pokazuja błędów.
Moze ktoś miał taką dolegliwosć.
Proszę o poradę przed wjazdem na kanał do mechaniora.
Pozdrawiam i życzę szerokiej drogi.
Ostatnio zmieniony pt paź 27, 2006 19:12 przez tomki2, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
mg-maciek pisze:póki co szukaj jest nie aktywne ale ten temat był wielokrotnie poruszany
prawdopodobnie masz do ustawienia ką wtrysku - sam tego nie zrobisz
tylko nie wiem czy vag tego nie powinien pokazać dla tego jeszcze poszukaj
zupelnie sie z tym nie zgadzam ze samemu tego nie zrobi
najpierw podpina vaga bierze basic settings---> blok 000 GO ---> opcja TDI timing
i sprawdza jaki ma kat wtryku na rozgrzanym silniku
w celu ustawienia kata wtrysku
luzuje sruby pompy (w 1Z - dwie schowane pod kolem pasowym pompy, trzeba odpowiednio ustawic otwory kola pasowego by mozna dojsc kluczem)
luzuje pozostale dwie sruby od strony pompy
i teraz mozna ustawic na wylaczonym silniku skrecic dwie odpalic i sprawdzic
lub dokrecic jedna srube od strony pompy odpalic auto wlaczyc pomiar kata wtrysku, poluzowac ostatnia trzymajaca srube i potem regulowac sprawdzajac odczyt na biezaco. jesli ustawienie jest ok dokrecic srube, zgasic auto, poskrecac wszystkie i sprzwdzic raz jeszcze
Kat wtrysku to złe odpalanie na zimnym silniku..
Za opdpalanie na ciepły odpowiada dawka startowa, poczytaj tu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=69355
- mg-maciek
Adamm pisze:mg-maciek pisze:póki co szukaj jest nie aktywne ale ten temat był wielokrotnie poruszany
- Adamm
mg-maciek pisze:Adamm pisze:mg-maciek pisze:póki co szukaj jest nie aktywne ale ten temat był wielokrotnie poruszany
lub dokrecic jedna srube od strony pompy odpalic auto wlaczyc pomiar kata wtrysku, poluzowac ostatnia trzymajaca srube i potem regulowac sprawdzajac odczyt na biezaco. jesli ustawienie jest ok dokrecic srube, zgasic auto, poskrecac wszystkie i sprzwdzic raz jeszczechylę czoło i widzę że nie potrzebnie się odezwałem bo na szybko spojrzałem na sprawę ze swojego punktu widzenia bo choć powyższy opis wydaje sie klarowny to ja łap bym tam nie pch ał choć ogólne pojęcie mechaniczne mam chyba że pod okiem kogoś kto już ustawiał kąt
nie ma niepotrzebnych wypowiedzi.
gdybys Ty sie nie odezwal to ja bym nie opisal
pozdrawiam
Dzięki za porady. Koniec problemów. Przyczyna trudności w uruchomieniu okazał się akumulator. Parametry aku 64 Ah prad rozruchu 510 A. No cóż nie wiedziałem ile ma lat, bo auto mam od roku. Po podłączeniu do testera aku okazało się, ze przy teście prad testowy w zakresie pomiarowym 330-354 A aku wydalał tylko 25%, napięcie obciązenia 9,5 V.
Wymiana aku na nowy 74 Ah i 680 A wyeliminowała uciazliwość.
Dzięki za porady i pozdrawiam.
