[MK3] Grzanie swiec w 1,9TD
: czw paź 19, 2006 13:07
jak długo grzeją wasze dieselki(mój 15sek) co jest odpowiedzialne za czs grzania ,dlaczego kontrolka gaśnie a on jeszcze grzeje
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
https://forum.vwgolf.pl/
chodzi Ci zapewne o grzanie świecjendrula36 pisze:jak długo grzeją wasze dieselki(mój 15sek) co jest odpowiedzialne za czs grzania ,dlaczego kontrolka gaśnie a on jeszcze grzeje
kurcze wydawało mi sie albo miał wczesniej inaczej ...inek01 pisze:jendrula36, w profilu masz: "tdi GTD" a to juz sprzecznosc, pytasz niby o TD. Zdecyduj sie...
Tak mi go diagnosta określił ,teraz wiem żediagnosta nie widział różnicy w silnikach ja po jakimś czasie ją znalazłem ale w dowodzie i książce mam tdi mam dołożony intercoler i z tą to I weszło w oczy diagnosty,ale pal lich ważne że narazie dziadek jeździ ,u mnie po 15 sekundach znika napięcie ze świec chya przekaźnik jest zdymany bo po przekręceniu zapłonu nawet na zimnym nie zapala się nieraz lampka ,raz się zapali raz nie ,chyba że po 15 sekundach następuje zdjęci obciążenia ze świec na kożyść rozrusznika a potem może znowu grzeje bo nieraż po jakimś czasie przekażnik puszczał,idzie zima i chciałbym aby mnie nie zawiódłinek01 pisze:jendrula36, w profilu masz: "tdi GTD" a to juz sprzecznosc, pytasz niby o TD. Zdecyduj sie...
czyżby diagosta to kowaljendrula36 pisze:Tak mi go diagnosta określił ,teraz wiem żediagnosta nie widział różnicy w silnikach ja po jakimś czasie ją znalazłem ale w dowodzie i książce mam tdi mam dołożony intercoler i z tą to I weszło w oczy diagnostyinek01 pisze:jendrula36, w profilu masz: "tdi GTD" a to juz sprzecznosc, pytasz niby o TD. Zdecyduj sie...
Dolozony ? Czyli masz TD z intercooler'em chyba.jendrula36 pisze:w dowodzie i książce mam tdi mam dołożony intercoler i z tą to I weszło w oczy diagnosty
Moze masz jednak TD, a tam swiece grzeja po otwarciu dzrzwi i lampka moze sie czasami nie zapalac...jendrula36 pisze:u mnie po 15 sekundach znika napięcie ze świec chya przekaźnik jest zdymany bo po przekręceniu zapłonu nawet na zimnym nie zapala się nieraz lampka
jakbyś podał to wiadomo byłoby na 100% czy Twoj jest TD czy TDIjendrula36 pisze:o jakie litery ktoś pytał na silniku zjadła je rdza ia są nie do odczytania
No wlasnie.RobertP pisze:i nie sugeruj sie tym I - to nie jest żaden intercooler
