[mk3] Przepływka + Vag com
mam pytanie czy przez program vag-com mozna wykryc objawy konczoncej sie przepływki?? i jakie to sa objawy.. slyszalem ze mozna wpiąć diode i calkowicie wyjac przeplywke wtedy bedzie (ta dioda) sterowac tak jak by bylo max. powietrza.. czy warto. niech mnie ktos wyprowadzi z bledu...
można ... trzeba zrobić diagnoze dynamiczną i zlogować VAG COMem blokirafek81 pisze:mam pytanie czy przez program vag-com mozna wykryc objawy konczoncej sie przepływki?? i jakie to sa objawy..
003, 008, 011
info o przeływce są w blokach 003 i 010 jednak trzeba zlogować także info o ciśnieniu trubiny 010 i 011 a także dawce paliwa 008
objawy to mułowate auto na wyższych obrotach odczuwalne na wysokich biegach...
słabe logi z przepłyki nie zwasze muszą świadczyć o jej uszkodzeniu - bo np. lmm słabo pokazuje przy zapchanym katalizatorze itd...
podstawa to npowtarzana jak mantra DIAGNOZA DYNAMICZNA czyli pod obciążeniem od 1500 do 4000 rpm na 4 biegu z gazem w podłodze
pozdro !!
- Pruszkowiak
- leo...
po pierwsze pomiar powinie byc zrobiony w zakresie obrotów 2900 do 3100 obr/min na 3cim biegu z butem w podlodze - po drugie jak przepływomierz nie będzie mierzył (lub zaniżał ) automatycznie doładowanie też będzie niższe (ponizej wymaganych) ...cowboy pisze:można... pomiar na 4 biegu trwa ciut dłużej... i bardziej zmusza turbinke do pracyPruszkowiak pisze:A można też chyba na 3 biegu
ważne żeby mierzony zakres obrotów był minumum 2000-3500 rpm z butem w podłodze... konieczna długa i bezpieczna prostaoraz operator laptopa
a jak przepływka jest słaba i niedomaga powyżej 3100 ?leo... pisze:po pierwsze pomiar powinie byc zrobiony w zakresie obrotów 2900 do 3100 obr/min na 3cim biegu z butem w podlodze
z reguły słaba przpływka objawia się muleniem auta powyżej 3500 rpm a przy 2900 moze pokazywac 950
dlaczego na 3 biegu a nie na 4 biegu ? - możesz to uzasadnić ?
na 3 biegu od 2900 do 3100 to z ksiażki serwisowej wynika
a co ja napisałem:leo... pisze:po drugie jak przepływomierz nie będzie mierzył (lub zaniżał ) automatycznie doładowanie też będzie niższe (ponizej wymaganych) ...
cowboy pisze:słabe logi z przepłyki nie zwasze muszą świadczyć o jej uszkodzeniu - bo np. lmm słabo pokazuje przy zapchanym katalizatorze itd...
- leo...
a masz odniesienie poniżej i powyżej tych obrotów - i nie chodzi o wymagane pokazywane przez VAG'acowboy pisze: a jak przepływka jest słaba i niedomaga powyżej 3100 ?a jak zbadac ciśnienie turbiny ?
na 3 biegu od 2900 do 3100 to z ksiażki serwisowej wynika- w praktyce im wiekszy zakres obrotów tym więcej informacji..
na 3cim biegu bp tu masz największe obciążenia - i taki pomiar jest potrzebny ...
sory ale nie zrozumiałem z tego niczego...leo... pisze:a masz odniesienie poniżej i powyżej tych obrotów - i nie chodzi o wymagane pokazywane przez VAG'a
jak się dowiem że przepływka się kończy ja zdiagnozuje dynamicznie w zakresie 2900-3100 kiedy mi się auto muli powyżej 3500 ?????
w całym zakresie obrotów widać czy turbina trzyma zadane ciśnienie itd...
tak, to dlaczego notlaufy (575) łapie się najczęściej na wysokich biegach ?leo... pisze:na 3cim biegu bp tu masz największe obciążenia - i taki pomiar jest potrzebny ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
