[MK4 TDI] Problem z wentylatorami.
Mam problem z wentylatorami. Po przekręceniu stacyjki wentylatory się załączają (silnik nie włączany). Po wyciągnięciu kluczyków działają jeszcze prze ok 10 min nawet jak silnik jest zimny.
Np. załączam stacyjke (bez uruchamiania silnika, silnik całkowicie zimny), wyłączam a wentylatory działąją.
Aktumulator mi całkowicie rozładowują i jest to wkurzające.
Co moze być przyczyną, który z czujników??
PROSZE O POMOC.
PROSZE O POMOC.
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
- leo...
Re: [MK4 TDI] Problem z wentylatorami.
czujnik w chłodnicy sprawdź ...zygimar pisze:Witam
PROSZE O POMOC.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
LEO gdzie znajduje sie czujnik. Czy zalaczanie tych wentylatorow odpowiedzialny jest ten bimetalowy na dole chlodnicy czy czujnik temp. cieczy chlodzacej umieszczony u gory kolo glowicy silnika.
Grzesiekk1982 - gdzie moge znalesc czujnik odpowiedzialny za sterowanie wentylkatorami od klimy??
Czy przy prawidlowo dzialajacej klimie wentylatory tez dzialaja po zgaszeniu silnika przez ok 7-10 min??
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Co do 1 to raczej nie chodzi o czujnik. Wentylatory włączają się razem z klimą, neizależnie od temperatury silnika (nawet dzis nad ranem mogę włłączyć silnik, sekundę po nim klimę i wentylatory się włączą. Nie wiem nawet na jakiej to zasadzie działa (mże przekaźnik klimatyzacki wszystko włącza? Nie wiem dokładnie, nie chcę Cię zmylić.zygimar pisze:Grzesiekk1982 - gdzie moge znalesc czujnik odpowiedzialny za sterowanie wentylkatorami od klimy??
Co do 2 pytania, to zdecydowanie nie..
A gdyby wyjąć przekaźnik klimatyzacji i włączć silnik? Nie wiem czy to coś zmieni, ale nie szkodzi spróbować. Nie wiem, gdzie jest przekaźnik klimy (prawdopodobnie pod maską).
Znalazłem informację, że pzrekaźnik włączający wentylatory chłodnicy to R13, ejst on ostatni w środkowym rzędzie(nie wiem czy odpowiednio patrzę:góra dół dlatego wyjaśnie jeszcze) jest on po tej stronie, gdzie pod nim są 2 pzrekaźniki umieszczone o 1 cm niżej od całego rzędu. On jest nad nimi w środkowym, ostatni. Może to z nim coś nie tak?
[ Dodano: 08 Paź 2006 21:14 ]
A jeśli amsz climatronic, a byłoby to winą klimatyzacji to napewno powinno wyść na VAG
- leo...
klime zostaw w spokoju na razie ... jeśli wentylatory "świrują" nawet na wyłaczonym silniku - klima nie jest odpowiedzialna za to ...zygimar pisze:LEO gdzie znajduje sie czujnik. Czy zalaczanie tych wentylatorow odpowiedzialny jest ten bimetalowy na dole chlodnicy czy czujnik temp. cieczy chlodzacej umieszczony u gory kolo glowicy silnika.
generalnie bimetal do sprawdzenia - on jest odpowiedzialny za włącz/wyłącz wentylatory (bez udziału klimy) - układ jest prosty bez dodatkowych przekaźników - nie powinieneś mieć problemów z diagnostyką
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
