[MK2 GTD] Zewnętrzna chłodnica oleju - szukam informacji.
Witam wszystkich. Szukam informacji gdzie mozna zdobyć (kupić) zewnętrzną chłodnicę oleju z reduktorem i wężami - taka którą mozna by zastosować zamiast oryginalnej, wodnej chłodnicy. Bez tegu ustrojstwa nie moge dalej składac autka. Jeśli macie jakies namairy to bardzo proszę o info i z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt paź 06, 2006 16:33 przez ventil, łącznie zmieniany 1 raz.
Miałem kiedyś MKI GTI z taka właśnie chłodniczką. Właściwie to bu mi pasowal reduktor zamiast tego "podgrzewacza" bo w tej konsoli od filtra jest wyjście do smarowania turbo a w Tym od GTI nie było (chyba że była jakaś zaślepka). Mam już konsole od Z bo od pasata jest pod kątem i nie da rady przykręcić filtra bo przeszkadza łapa od silnika. mam znajomego który jeździ do Niemiec raz w tyg. i widziałem cos takiego w katalogu D&W więc może mi kupi. Ew. mam znajomka w Anglii więc może tam cos wypatrzy. Dzis trochę podłubałem ale stanąłem na tej chłodniczce a nie chce tymczasowo montować "podgrzewacza". Zmykam juz spać
. Pozdro i dzieki za podpowiedź. napisz jak tam z półośka? Cos zorganizowałeś?
- Trochim
jeszcze nic
mam dwie możliwośi albo dorobią mi polosie.pl lub kupie cały zestaw od jakiegoś innego syncro (pssata b3, golfa mkIII). Jak narazie brakuje kilku stówek do jednego jak i drugiego rozwiazania.
[ Dodano: Pią Paź 06, 2006 9:45 am ]
jeszcze wczoraj jak uruchomiłem silnik żby sobie popyrkał to zatarła się pompa wspomagania
Nissan Patrol K160
