[mk2] JP czasami spadaja obroty
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » pt wrz 22, 2006 22:53
W moim JP, po odpaleniu na zimnym, trzeba go troche potrzymac tak na 1100-1200 obrotow, bo po odpaleniu obroty ma na poziomie 700obr/min i calym telepie, jakby brakowalo paliwa albo jakby palil na 3 gary, czasem nawet na cieplym tak ma, jak sie go wkreci na wysokie obroty i zrzuci na luz, czasem jak sie ostrzej wezmie zakret, albo jak sie szybciej pojedzie na wstecznym i zrzuci na luz to tez tak ma ale nie mam pojecia co moze byc nie tak
anton:-)
Post autor: anton:-) » pt wrz 22, 2006 22:55
Sprawdz układ paliwowy moze ci sie zapowietrza??
G R U P A L U B E L S K A
vwlubek
Post autor: vwlubek » pt wrz 22, 2006 22:56
Co do zimnego to przyspieszacz Ci nie działa??jeśli faktycznie niezbyt chętnie pali to może kąt wtrysku warto sprawdzić-jeśli nie był ustwiany,ale przede wszystkim czy świeczki wszystkie grzeją??
Lukassso
Post autor: Lukassso » pt wrz 22, 2006 23:05
Sprawdź świece żarowe (oporność w przedziale 0,8-1,2 Ohm na sztukę). Wg mnie któraś nie grzeje i stąd te problemy.
Ostatnio zmieniony sob lis 28, 2009 01:39 przez Lukassso, łącznie zmieniany 1 raz.
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » pt wrz 22, 2006 23:21
Odpalac to odpala bez problemu, 1-2 sekundy krecenia rozrusznikiem i juz chodzi, tylko obroty ma niskie, ale raczej wykluczam siwece, bo obroty spadaja tez jak jest cieply, np po przegazowaniu albo zakrecie czy jezdzie na wstecznym ale nie zawsze, bardziej prawdopodobne jest tak jak pisze kolega anton:-) ze gdzies sie zapowietrza, ale gdzie?? Czy szukac na przewodach paliwowych czy gdzies indziej??
Moze to przez uszczelke pod glowica, bo mam lekki wyciek spod glowicy, plyn chlodzacy ucieka na zewnatrz silnika??
Lukassso
Post autor: Lukassso » sob wrz 23, 2006 10:42
Soczek, A nie rzuca tobie tym silnikiem?? Bo jeśli tak śmiesznie rzuca to pewnie są końcówki wtryskiwaczy walnięte i leją.
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » sob wrz 23, 2006 23:18
No telepie nim tak jakby bylo malo paliwa, albo jakby na 3 gary chodzil. Ale poza tym ze czasem nim telepie to dziala bez zarzutu, malo pali, jest mocny (jak na 54konny silnik :P) i nie kopci, a telepie rzadko
ck
Post autor: ck » ndz wrz 24, 2006 17:05
Wooqasheck pisze:A nie rzuca tobie tym silnikiem?? Bo jeśli tak śmiesznie rzuca to pewnie są końcówki wtryskiwaczy walnięte i leją
Powiedzcie mi jak sprawdzić nie rozbierając wtrysków,że są końcówki do wymiany.Ja tak już zrobiłem na swioch ok 100 tkm a ile wcześniej to też nie wiadomo i na czarno nie zakopci wogóle
Lukassso
Post autor: Lukassso » ndz wrz 24, 2006 20:49
ck, Na wolnych obrotach jak odpalisz to go tak powinno śmiesznie rzucać czyli jakby chodził raz na 2 garach a raz na wszystkich. Jak dodasz trochę gazu powinno wsio się ustabilizować.
ck
Post autor: ck » ndz wrz 24, 2006 22:30
U mnie trzęsie deską ale równo zwłaszcza w zimie,ale to jest chyba inne telepanie.Wam chyba chodzi o telepanie takie specyficzne tzn.jakby sie rozpedzał.Ja mam tak w zimie jak odpalam przy -20st.C
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
