[MK3 D] zakręci i gaśnie
molotow
Post autor: molotow » pn wrz 18, 2006 10:30
Mam taki mały problem, nie wiem co mój golf próbuje mi powiedzieć ... :)
Jak odpalam zimny szybko załapujee, puszczam kluczyk i w tym momencie w ułamku sekndy silnik gaśnie. Ponowny zapłon i już jest OK, chociaż czasem trzeba zakręcić dłużej. Czyżby paliwo nie dochodziło??
Ostatnio zmieniony pt paź 06, 2006 17:56 przez molotow, łącznie zmieniany 1 raz.
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » pn wrz 18, 2006 14:00
możliwe że paliwo sie cofa sprawdź filtr paliwowy jak dawno go nie wymieniałeś to go wymień
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: zakręci i gaśnie MK3 diesel
Post autor: RobertP » pn wrz 18, 2006 14:37
molotow pisze:Mam taki mały problem, nie wiem co mój golf próbuje mi powiedzieć ... :)
z cofającym paliwem to rzadka przypadłość, prędzej świece żarowe do wymiany...
molotow
Post autor: molotow » wt wrz 19, 2006 10:30
Jak w wężyku od filtra do wtrysków wędrują sobie bąbelki powietrza, to chyba coś jest nie tak prawda? Jak można to odpowietrzyć, i czy wystarczy odpowietrzyć filtr czy także wtryski??
fryta79
Post autor: fryta79 » wt wrz 19, 2006 10:50
Może być tak że paliwo schodzi z pompy, ja też tak miałem.
Świece pewnie dobre jak by były spalone to wogóle by nie zapalał
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » wt wrz 19, 2006 10:52
fryta79 pisze:Może być tak że paliwo schodzi z pompy, ja też tak miałem.
możliwe że problem jest po stronie paliwa
ale jak 2 lub 3 świece do kitu to zachowanie jest podobne ..... zapala i gaśnie
koszt ich wymiany teraz przed zimą warty jest zachodu tym bardziej że jak juz sie siedzi pod maską a nóż pomoże ich wymiana ... :-)
Ostatnio zmieniony wt wrz 19, 2006 10:54 przez RobertP, łącznie zmieniany 1 raz.
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt wrz 19, 2006 10:53
tzn ze tak uruchamia sie pracuje ok 1 -2 sek i gasnie tak ?
jezeli to mniej wiecej tak wyglada proponuje sprawdzic immobilizer
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » wt wrz 19, 2006 10:55
BruceLee30 pisze:tzn ze tak uruchamia sie pracuje ok 1 -2 sek i gasnie tak ?
a każdy samochód ma immobilizer ? :bajer:
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt wrz 19, 2006 11:00
RobertP pisze:
jezeli ten ma to trzeba sprawdzic :)
jak nie kostka w stacyjce do wymiany
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » wt wrz 19, 2006 11:09
BruceLee30 pisze:jak nie kostka w stacyjce do wymiany
też mi to na początku przeszło przez głowę,
można sprawdzić czy zapali i trzyma ja się zewrze odpowiednie na stałe kable w stacyjce to wtedy fakt tak kostka ...
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt wrz 19, 2006 11:14
sprawdz jeszcze kabel na el.zaworku na pompie wtryskowej czy nie jest luzny ew. podaj mu 12V na stale np z aku i zobacz jak bedzie odpalal
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » wt wrz 19, 2006 11:34
jest jeszcze kilka bardziej pesymistycznych odpowiedzi :-(
TUTAJ
i
TUTAJ
molotow
Post autor: molotow » wt wrz 19, 2006 12:54
kostka stacyjki jest nowa. immobilizer też jest Ok, bo sytuacja ma miejsce tylko po dłóższym postoju na zimnym silniku, np. rano. myślę, że są dwie możliwości, albo układ zasialania paliwem (zapowietrzony albo paliwo się cofa), albo świece żarowe na wykończeniu. Kupiłem filtr, zobaczymy.
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt wrz 19, 2006 13:09
jak by byl zapowietrzony byly by trudnosci z uruchomienie a jak zrozumialem auto normalnie odpala ale po chwili gasnie wiec to raczej nie zapowietrzony uklad
a filtr warto wymienic !!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
