[TDI PD] AJM raz pali raz nie
Witam, mam problem ze swoim MK4 ajm, zajechałem na stację diagnostyczną i nie dało się odpalić auta, reakcji na kluczyku brak, poza kontrolkami, wymieniłem rozrusznik, dalej zero reakcji, wymieniłem kostkę stacyjki, zaczął palić ale nie zawsze, raz tak raz nie, raz trzeba długo kręcić, na stacji odpaliliśmy go na pych, żebym wogole mógł opuścić stację, dodatkowo zauważyłem że pompa w baku się nie załącza a na pewno nie zawsze, podczas kręcenia rozrusznikiem na zegarach wskazówka nieraz podskakuje do 2k rpm, wymieniłem przekaźnik 168 ale nie pomogło, gdzie dalej szukać przyczyny?
[TDI PD] Re: AJM raz pali raz nie
A stan akumulatora jaki jest? Podjedź do elektryka albo do sklepu z akumulatorami niech sprawdzą.
Który to rocznik bo może pompki w baku nie masz?
- ROBAL_26
Sprawdź główny przekaźnik 109 ,może mieć zimne luty .
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Czy błąd czujnika prędkości obrotowej silnika g28 może być przyczyną
Tak. Bez sygnału od czujnika silnik nie odpali.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
